Alt 23.02.2011, 06:15   #1
coverride
Benutzerbild von coverride
Fahrzeug: E65 760i bj 04 / E38 740i bj 96 / calibra turbo keke rosberg jg 96
Standard Gebläse defekt
hey leute...genau wenns draussen kalt wird steigt bei meinem e38 die heizung aus...sprich er bläst keine warme luft mehr in dne innenraum, jedoch wenn ich schneller fahre...so ab 100kmh merke ich wie ein wenig warme luft hineinkommt....kollege meine evt vorwiederstand vom heizgebläse...hab bei bmw angerufen und die meinten das teil sei ca. 350CHF....soll hinterm handschuhfach liegen....
habe vorhin hier im forum geschaut und viele gehen von anderen defekte teilen aus...was denk ihr, könnte dies der fehler sein, der vorwiederstand?
mfg und danke
coverride ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 07:09   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn es der Lüfter-Vorwiderstand wäre,
würde ich denken, dass das Gebläse zumindest in der stärksten Stufe (dann bei überbrücktem Vorwiderstand) laufen sollte.
Bei 100 km/h wird der Fahrtwind auch bei stehendem Gebläsemotor warme Luft durchdrücken. Wenn nicht eine Sicherung, dann könnte der Motor bei Kälte im Lager selbst blockiert sein.
Jemand, der den Vorwiderstandsblock schon mal in Händen hatte, könnte sagen, ob da so etwas wie eine Übertemperatursicherung drauf ist, die im Überlastungsfall (wie bei einer Kaffeemaschine) dauerhaft den Stromkreis unterbricht; dann wäre wohl doch dieser Block zu erneueren.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 07:26   #3
coverride
ok dann schauen wir mal heute diesen wiederstand an melde mich dann wieder...thx
Alt 23.02.2011, 08:32   #4
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hallo Coverride,
ich denke mal eher das die Kohlen am Gebläse runter sind. Ist zumindestens wohl in den meisten Fällen die Ursache.
Um an das Gebläse (und auch den Regler) zu kommen, muß das Armaturenbrett ausgebaut werden.
Eine ganz nette Anleitung ist diese hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Für den Airbag-Deckel auf der Beifahrerseite brauchst du dann auch noch einen neuen Plastikhalter, da der beim Ausbau kaputt geht.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 10:07   #5
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Danke für die Anleitung.
Bei unserem E38 muss nämlich auch der Lüfter gewechselt werden.
Just in Time - nennt man so etwas!
peter
Alt 23.02.2011, 10:19   #6
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Gut möglich ist auch daß sich die Endstufe verabschiedet hat, hab sie letztes Jahr auch tauschen dürfen. Die Kohlen waren bei mir nach 300t km nicht annähernd an der Verschleißgrenze.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 10:52   #7
yourself
Fahrzeug: E38-730i(95)
Bei meinem Wägelchen waren nach ~250tkm Gebläsemotor und Regler (sitzen beisammen hinterm Armaturenbrett) kaputt.
Da der Ausbau des Armaturenbrettes doch reichlich arbeit ist, würde ich empfehlen mindestens abzuklären das beide Teile beim auf Lager liegen. Zweimal möchte keiner die Arbeit machen müssen!
yourself ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 11:52   #8
Dudy
Vvvvvvvvv
Und immer schön drauf achten welcher von den beiden Gebläsen/Reglern das richtige ist (Klimaautomatik oder nicht).
Ansonsten darf man es wirklich zwei Mal machen, nicht wahr Sascha.
Mittlerweile liegt die Zeit zum wechseln der Teile bei unter 2 Stunden.
Wenn ich mal überall so schnell wäre
Gruß Rainer
Alt 23.02.2011, 13:00   #9
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also erstmal müssen wir klären ob dein gebläsemotor nicht mehr läuft wenns kalt ist oder ob nur keine warme luft kommt. ist mir anhand deiner beschreibung nicht ganz klar. wenn du schneller fährst, also mehr drehzahl, kanns auch die zusatzwasserpumpe sein, wenns nur kalt kommt.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 07:01   #10
coverride
hey....ja also wenn ich schneller fahre dann kommt warme luft aber ganz ganz wenig...und umso langsamer ich fahre umso weniger kommt ware luft, die temeratur der luft ist aber immer gleich, also ich würde behaupten heizen tut das ding noch aber das gebläse ist defekt, aber wenn man die amaturen wegnehmen muss so schaue ich das ich zum mech kann....denn es ist schon frostig wenns draussen wie mom bei uns bis zu -10grad hat und man pro tag 2-2.5 stunden fährt.....
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Heizung/Klima: Gebläse defekt, widersprüchliche Teilenummer angaben. evilon BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2010 09:42
Gebläse Beifahrerseite defekt Peter.K BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2007 12:40
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 12:39
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
