Alt 22.02.2011, 14:28   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Dr.Motor Beitrag anzeigen
Bei ZF angerufen, die haben mir gesagt, dass das Lenkgetriebe im eingeschlagen zustand kein Spiel haben kann, wenn Spiel dann wohl nur in geradeausstellung.
Die dürften ziemlich genau das Gegenteil gesagt haben...
Alt 22.02.2011, 16:29   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Außerdem wird auf der Bühne die Spurstange und somit die Ausgangswelle vom Lenkgetriebe auf Zug nach unten hin belastet, was angeblich das Lenkungsspiel auf der Bühne teilweise "unfühlbar" macht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 17:24   #3
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Also kann es doch die Spurstange sein, obwohl es so scheint als seien alle Köpfe in Ordnung, da die Spannung es unmöglichmacht einen defekten Kugelkopf zu lokalisieren?
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 08:11   #4
Dr.Motor
Kann mir denn nun niemand sagen ob ich ZF jetzt richtig verstanden hab oder nicht.
(ZF sagt: Lenkgetriebe hat wenn dann nur in Geradeausstellung spiel und im eingelenkten zustand ist dies unmöglich, wenn also hier spiel vorhanden, dann ist der Fehler woanders zu suchen)
Alt 23.02.2011, 08:31   #5
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Nun ja das kann schon sein. Ich meine auch in Erinnerung zu haben, daß das Spiel überwiegend in Geradeausstellung ist, aber wenn das im eingelenkten au hast schau mal die Lenkhebel und Umlenkhebel an. Wenn Lenkhebel Spiel hat ist das Lenkgetriebe überholungsbedürftig. Hast ne Möglichkeit auf ne Grube zu fahren, damit die Achse belastet ist und jemand der Dir beim Schauen hilft?? kannst ja net gleichzeitig am Lenkrad drehn und unten in der Grube stehen.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 10:50   #6
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Wiegesagt das Spiel ist nur vorhanden wenn die Räder eingeschlagen sind. Man merkt es dann sehr deutlich wenn man das Rad ruckartig hin und herbewegt. In Geradeausstellung ist nichts zu spüren.
das ist bei meinem auch so...je weiter man einschlägt je größer wird das spiel. ich weiss nicht wie es sich verhält wenn der motor läuft. das habe ich noch nicht getestet.
das wird auch vollkommen normal sein, da beim lenken die räder versuchen wieder in geradeausstellung zu kommen. somit ist spiel bei eingeschlagenen rädern egal, da sie sich in eine richtung drücken und nicht hin und her flattern. (hoffe das war verständlich)
ich würde mir auch mal die hinterachse anschauen. eventuell ist dort auch was ausgeschlagen.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 13:56   #7
Dr.Motor
Vielen Dank für den Hilfreichen Post.
Hinterachse dürfte komplett in Ordnung sein, wurde vor kurzem komplett gemacht.
Vieleicht liegt es doch an der Spurstange, ich meine letztens beim starken abbremsen auch so ein Knarzen vernommen zu haben.
Das ist wahrscheinlich der anfang vom ende
Alt 22.02.2011, 17:21   #8
Dr.Motor
Sie haben mir gesagt, dass das Lenkgetriebe wenn überhaupt spiel in Geradeausstellung hat. wenn man einlenkt und es hat Spiel kann es nicht am Lenkgetriebe liegen.
Ist dem jetzt nicht so? Kann mir das jemand erklären?
Lenkung: Spiel in der Lenkung luki BMW 7er, Modell E32 6 30.07.2009 08:58
Lenkung: Spiel in der Lenkung marius730i BMW 7er, Modell E32 4 29.01.2008 15:13
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.05.2006 23:59
Lenkung: „Spiel“ in der Lenkung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2006 17:14
Lenkung: Spiel in der Lenkung 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
