Alt 16.02.2011, 20:29   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Servopumpe für M60, geht die Tandem auch ohne ASC/Niveau?
Meine Servopumpe quitscht, ist eine Normale Flügelradpumpe.
Jetzt hat mir der Lieferant aber die Tandempumpe für ASC und/oder Niveau geliefert.
Kann man die auch einsetzten?
Was mache ich dann mit dem dritten Anschluß für ASC/Niveau?
Einfach Blindstopfen reindrehen? Geht das?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.02.2011, 23:19   #2
mit einem Blindstopfen zerstoerst Du die Pumpe. Einfach wie beim Umbau am L von Niveau auf normale Daempfer eine Rezirkulationsleitung einbauen, vom Ablauf auf Einlauf. Dann laeuft das immer im Kreislauf und blockt nicht.
Oder vom Ausgang zurueck in den Pentosinbehaelter. Am Pentosinbehaelter ist ja eine Ruecklaufleitung.
Alt 17.02.2011, 08:23   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Mach doch ASC ins Auto
Das Steuergerät haste ja jetzt
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 17.02.2011, 16:28   #4
SALZPUCKEL
danke Erich,
das mit dem Blindstopfen habe ich mir schon fast gedacht, daß es nicht geht.
Hoffentlich können die Ersatz liefern, ist Parts2go.
Nee Chris, dann habe ich das Prob mit der Schieberei
Grüßle
Wolfgang
Alt 17.02.2011, 19:28   #5
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Asc?
MfG
Chris
--> Hängt das ASC auch in Verindung mit der Tandempumpe??
Ich rüste meinen gerade um ohne Niveauregulierung und ohne EDC Dämpfer wollte eigentlich eine einfach Servopumpe einbauen die nur die Lenkung unterstützt, aber will natürlich das ASC beibehalten.
Ist das ASC auch an der Servopumper oder wie schauts aus
Grüße colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 19:43   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eigentlich falsch beschrieben Wolle,
es hängt eigentlich nicht das ASC an der Pumpe, sondern das +T
Zumindest ist das beim M60B40 so.
MfG
Chris
Alt 17.02.2011, 19:53   #7
colaman
Standard ..
MfG
Chris
Ab wann gab es ASC+T??
Steht das so auch auf dem Schalter/Taster??
Grüße colaman
Alt 17.02.2011, 23:09   #8
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @colaman
SUFU hat mir das Ergebnis presentiert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/ asc-asc-t-36745.html#post339223
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Tandem-Servopumpe aus 740i mit Niveau für M60 pegasusqmb Biete... 11 06.07.2011 22:37
E32-Teile: suche Tandem Servopumpe Tazman Suche... 2 09.01.2011 21:10
E32-Teile: Servopumpe M60 ASC+T Niveau 740i 730i V8 marco916 Biete... 0 09.11.2010 19:17
Motorraum: ASC+T Servopumpe auch als Normale verwendbar?? marco916 BMW 7er, Modell E32 9 17.09.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
