14.02.2011, 20:03
Fahrzeug: E38-740i(06.94)
Radiomodul
Hallo an Alle!!!
Ich hab da mal ne frage:
fahre nen 740i, bj.94.
Radio ist ein buisness rds, meines erachtens. Nun funktioniert das Radio noch, habe aber kein ton, auch nicht über Kasettendeck.
1. Woran kann das liegen???
2. Habe mir gedacht, bau mir nen normales Radio mit CD ein.
nun hab ich hier schon alles durchforstet und mir stellen sich 2 Fragen:
habe ich ein radiomodul???
Wenn ja, gibt es Probleme mit dem neuen Radio??? Wozu ist das Radiomodul???
Danke für eure hilfe schon mal im vorraus!!
15.02.2011, 00:15
offensichtlich hast Du dabei aber die ganzen threads, die Du da gefunden haben müsstest, nicht gelesen!
Zuerst müsste man mal wissen, Radio-Navi-Bordmonitor, oder Radio-Bordcomputer, verbaut?
Bei letzterem, einfach das alte raus, neues (mittels Adapter-Kabel, für alle Funktionen, inkl. MFL, z.B. bei ebay zu erwerben) rein!
Wenn ersteres hast, dann ja, hast Radiomudul, im Kofferraum.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
15.02.2011, 00:35
Ja danke, denke dann letzteres... denk ich...
da ich keinen monitor habe... Also nur mit Bordmonitor auch radiomodul?!
Dann hab ich im Kofferraum links nur Telefonmodul und Verstärker???
Das mit den Kühlrippen drauf ist doch der Verstärker??
und warum kommt aus meinem Radio kein Ton??? Der rest funktioniert ja, findet auch die Sender.Ist evtl der Verstärker kaputt???
Und hab ne masse threads
gelesen, sorry, nur neue Materie für mich und versuch es zu Verstehen...
15.02.2011, 00:43
Verstärker hast Du, wenn Du "DSP" hast, also neben dem Radio noch die DSP-Einstellung und in der Hutablage die Boxen. Kann schon sein, das Dein Soundproblem daran liegt.
Mal die Sicherungen gecheckt?, vielleicht ist Verstärker tot. Möglicherweise hilft auch ein Batterie-Reset, aller Systeme.
Kann Dir jetzt nicht genau sagen, ob einfach Radio wechseln kannst, bei DSP. Benutz mal die Suche, unter "DSP". Weil, wenn Radio nachrüstet und DSP nicht geht, hast dann trotzdem keinen Ton. Kann Dir auch nicht sagen, wie das DSP umgehen kannst. Musst Dir mal bisschen Zeit nehmen, und bisschen nachlesen.
Ps.: hab gerade mal bisschen durchgeforstet, z.B. hier, da steht allerdings, Fremdradio geht nicht, wenn DSP hast.
Ausser, neue Lautsprecherkabel ziehen. Ansonsten, DSP in Ordnung bringen.
Geändert von Coastcruiser (15.02.2011 um 00:52 Uhr).
15.02.2011, 12:17
Vielen Dank für deine Infos, hab aber kein DSP. Das weiß ich. Kann ich trotzdem einen Verstärker haben???
Werde dann wohl das mit dem Batteriereset mal probieren...
15.02.2011, 14:11
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Habe das neulich so verstanden, dass wenn man das Top-Hifi System ohne DSP hat, hat man trotzdem einen Verstärker.
Bedienteil/Verstarker Hifi/Top-Hifi BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
16.02.2011, 03:50
Dann gehe ich mal davon aus das ich das Top-Hifi-System ohne DSP hab.
Mal schauen, werd mich da schon irgendwie durchwühlen...
gibt es eine Möglichkeit, das Top-Hifi-System zu erkennen???
16.02.2011, 11:22
Frag doch mal deine Ausstattungsliste ab
Gib Deine Fgstnr. an.
16.02.2011, 12:39
Danke an euch...
Jetzt weiss ich Bescheid, weiß was ich machen kann und muss...
DANKE...
16.02.2011, 13:41
Schreib mal, wenn du die Lösung hast.
Sehe ich das eigentlich richtig, dass man bei Top-Hifi ohne DSP einfach die BMW-Endstufe gegen was anderes tauschen könnte?
Geändert von 7erfly (16.02.2011 um 14:43 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Navigation: Radiomodul BM54 NG
batsch |
Biete... |
1 |
27.04.2011 08:53 |
Radiomodul
sk283 |
1 |
05.04.2010 12:11 |
E38-Teile: Radiomodul
Hisholy |
Suche... |
5 |
05.12.2007 11:44 |
