 Essen Motor Show 2006
09.02.2011, 07:54
A bissal was geht immer
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Spiegelkappe bei Golf ersetzen, wie?
Guten Morgen,
könnte mir jemand eine Anleitung, zum Tausch einer rechten Spiegelkappe zukommen lassen?
Fahrzeug: Golf 4 / Bj. 99
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Hannes
09.02.2011, 08:12
Fahrzeug: xxx
ich hatte mal einen Golf 4. Ganz unten am Spiegelgehäuse ist ein schwarzer Plastiknippel (Punkt). Den abhebeln und das Spiegelglas gerade stellen. Dann kannst du mit einem Schraubendreher in das Loch, wo Du eine Metallklammer findest. Die Klammer nach Vorne drücken und die Spiegelkappe gleichzeitig nach Oben ziehen. Geht beim ersten Mal ziemlich schwer
09.02.2011, 08:54
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Um die Spiegelkappe zu demontieren musst Du zuerst einmal das Spiegelglas ausbauen. Dies machst Du indem Du mit der Hand den Spiegel auf der innenseite reindrückst so das er auf der Außenseite raus kommt. Nun kannst Du mit den Fingern dahinter gehen und das Spiegelglas raus ziehen... Man denkt das das Spiegelglas kurz vor dem Zerbrechen ist da man es ja nicht kaputt machen möchte aber das hält es aus man muss es halt mit einem kleinen Ruck machen. Die Befestigung ist ein runder Teller mit Spannring.
Hast Du das Spiegelglas draußen kannst Du die Beiden Kabel von der Spiegelheizung abziehen und das Glas beiseite legen.
Nun muss man die Schrauben auf der Unterseite lösen ( kleiner Kreuzschlitz ) Sind diese los musst Du wie oben beschrieben einen Plastikpropfen entfernen und durch das Loch mit einem Schraubenzieher die Metallschnalle nach hinten ziehen. Jetzt kann man die Spiegelkappe abziehen ,auf der Innenseite ( richtung Tür! ) sitzt die Spiegelkappe meist noch leicht fest... wenn Du Dir die Stelle dort genau anschaust erkennt man das von dem Spiegelgestell ein kleines Stück Metall verhindert das sich die Kappe dort leicht lößt. Einfach ein wenig Hebeln zur Not mit nem Schraubenzieher nachhelfen!
Viel Erfolg!
Grüße Philipp
Geändert von JPM (10.02.2011 um 15:45 Uhr).
10.02.2011, 13:32
Vielen Dank für die Anleitung!
Ihr seit echt spitze, denn egal welches Problem man hat, in diesem Forum wird einem immer geholfen!
Danke!
Hannes
