Alt 08.02.2011, 18:20   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard M57 anlassen ohne Einspritzung
kann mir zufällig jemand sagen welche Sensoren ich abziehen muss damit ich einen M57 anlassen bzw. drehen kann OHNE dass der einspritzt? (Düsen sind ausgebaut)
Evtl. nur den Nockenwellensensor?
Danke!
Alt 08.02.2011, 19:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Weg führt Dich zur Spritpumpe bzw. zu deren Relais.
Wenn die Pumpe nicht läuft kann auch nichts vorne raus kommen.
Signatur:
Alt 08.02.2011, 19:21   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...beim Commonrail ist die HD-Pumpe mechanisch.
Alt 08.02.2011, 19:49   #4
FrankGo
Huiii Heizöl, Sorry, nicht erkannt.
Alt 08.02.2011, 22:04   #5
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Wenn die Injektoren ausgebaut sind ist doch egal.
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:06   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Da wirst Du wohl die Injektoranschlüsse irgendwie abdichten müssen, wenn die Injektoren ausgebaut sind...oder die Suppe halt gezielt in einen Eimer laufen lassen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:12   #7
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
ich könnte mir denken das der raildrucksensor ab muss. weil wenn der ab ist, denkt der motor ja praktisch er hätte keinen sprit drinn und spritzt auch nicht oder?
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:16   #8
motorix
ich weiß ja nicht was er vorhat. aber das Railrohr sollte weit genug weg sein um kein Schwimmbad zu errichten. selbst wenn du das DDE/EKP Relais absteckst wird die restliche vorhandene Menge an Kraftstoff aus dem Railrohr gedrückt. Also Sauerei hast du immer obwohl sich diese in Grenzen hält.
Bei abgestecktem Raildrucksensor wird nur noch mit ca 100bar (Bauteilschutz) eingespritzt
Alt 08.02.2011, 22:17   #9
d9187
Wenn's läuft!
Nee wie gesagt wurde, die HD-Pumpe pumpt ja mechanisch... Eventuell gehts mit dem Raildruckregelventil, aber ob das stromlos geschlossen ist bzw. überhaupt den Hauptstrom abschließt
Alt 08.02.2011, 22:22   #10
motorix
schon klar. aber was hat das damit zu tun?
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d) McTube BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2011 08:46
Einspritzung M30 B35 derPU BMW 7er, Modell E32 8 22.03.2008 17:45
Wasser-Methanol Einspritzung? cit BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2007 23:00
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2004 20:12
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, allgemein 0 05.02.2004 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
