Alt 30.01.2011, 07:40   #21
Dannya
wird dochnicht vernünftig
Fahrzeug: E61 525d Touring M-Paket
Zitat von Figa Beitrag anzeigen
Danke für Link - aber auf den Bildern kann man fast nichts erkennen, leider.
Gruss, D.
Mit ein wenig technischem Verständniss, und Wissen was man tut, ist diese anleitung Top.
Wenn du mit den Bildern nix anfangen kannst,dann würde ich an deiner Stelle den Wechsel nicht selbst durchführen.
Eine bessere Beschreibung wirst du wohl kaum finden.
Danny
Dannya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 08:54   #22
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Figa: *SARKASMUS EIN* Schau dir die Bilder doch mit nem Monitor und nicht mit dem IPhone an *SARKASMUS AUS*
Mal ehrlich: die Bilder sind Besser als viele Zeichnungen in div. Repbüchern. Man sieht doch sofort, wo was sein muss. Ist ja sogar jeder Schritt wie auf dem Tablett serviert...
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 12:31   #23
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Danny
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 20:29   #24
Dannya
Ist ja schön wenn du es Lustig findest... Hauptsache ich konnte helfen...
Vielleicht sollte man diesen Fred dann unter das Thema "Witze" stellen..
in diesem Sinne
Alt 31.01.2011, 21:46   #25
Figa
Magicland UA
Ist schon Lüstig, aber Spass bei Seite :
Heute habe ich Ölfiltergehäuse Dichtung gewechselt mit Ölleitung - (diese da : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Übersetzer ) -
wenns alles ab war, könnte man schön von vorne den Entlüftungsventil sehen, aber an die Befestigungsschrauben vom Ventil kommt man nicht dran, ohne Ansaugbrücke abzubauen !!! ??? Muss die tatsächlich ab, oder geht das einfacher an das Ventil dran zu kommen ???
Gruss, D.
Alt 31.01.2011, 22:40   #26
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
für die leidgeplagten KGE Jungs hätte ich da eine Lösung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oil Separator delete / Catch Can install | BMW E46 3 Series DIY
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 22:57   #27
Figa
Magicland UA
Ist nicht schlecht, aber an Anschluss Nr.5 kommst auch nicht hin ohne Ansauganlage auszubauenbei M52TU.
Geändert von Figa (31.01.2011 um 23:16 Uhr).
Alt 01.02.2011, 02:28   #28
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
ich habe jetzt bereits 2x die KGE gewechselt OHNE die Ansaugbrücke zu demontieren.
Gehe doch bitte nach der "lustigen Anleitung" vor. Zusätzlich musst Du den Servo-Ölbehälter abschrauben und zur Seite legen, sowie den Ölfilterdeckel abschrauben und den Filter herausnehmen und das Gehäuse abdecken. Schaffe Dir auf der Seite soviel Platz wie möglich.
Und glaube mir, die Verbindungsleitung (3) lässt sich mehr biegen als man denkt
Schau Dir im ausgebauten Zustand an, wie das Druckregelventil (1) unter der Ansaugbrücke steht und wie Du die Verbindungsleitung aufstecken musst. Die Leitung muss um mehr als 90° gedreht werden, ich dachte auch erst das diese dabei zerbricht - aber es geht wirklich, die ist sehr flexibel.
Thomas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
P.S. Du hättest diese Arbeit wirklich machen sollen, als Du das Ölfiltergehäuse raus hattest, soviel Platz ist ja traumhaft !
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 02:46   #29
Guckt euch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Link an. Ich hoffe die Jungs vom E39 Forum sind mir nicht böse..
Ist zwar für´n M52TU, aber die Beschreibung sollte auch größtenteils beim M52 passen.
Danny
Hey - das ist ja ein SUPER Link!
Danke
peter
Alt 02.02.2011, 00:31   #30
Figa
Magicland UA
Die Schrauben Nr.5 gibts es 2X, mit dennen Ventil befestigt ist - und an die dran zu kommen, ohne Ansaugbrücke abzubauen ??? , ausser hat mann Gummihände. Ich werde dann späther Ansaugbrücke abbauen, definitiv.
Gruss,D.
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 21:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 18:38
nochmal Kurbelgehäuseentlüftung BMWOLD BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2008 12:43
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
