Hallo Dieter,
Abhängig vom Baujahr wird du Ein GM3 High oder Low brauchen. In deinem Falle wird es mit ziemlicher Sicherheit ein GM3 low sein.
Als allererstes solltest du mal herausfinden welche Teilenummer dein GM hat um entsprechenden Ersatz zu besorgen. Das kannst du entweder durch das Auslesen beim freundlichen machen, oder auf das Modul selber gucken wenn du es in der Hand hälst. Solltest du das Modul ausbauen klemm auf jeden Fall die Batterie ab. Am besten gehst du nach dem Fahrzeugreset verfahren vor, wie das geht steht unter Tipps und Tricks.
Ersatz kriegst du entweder hier im Forum bei Marco (siehte unter Biete den geparkten Thread mit Schlachtfest ...) oder aktuell hat auch EEK28 welche rumliegen die er dir gegen eine kleine Spende wohl vermachen würde.
Die grundlegenden Funktionen sollten auch nach dem Wechsel mit einem gebrauchten nicht codierten Grundmodul funktionieren (das Auto sollte noch fahren) wobei es auch durchaus Fälle gibt in denen das nicht so ist. Also lieber das alte GM fahren bis richtig codierter Ersatz vorhanden ist.
Codiert wird das GM anhand deiner Fahrgestellnummer + Ausstattungsliste.
Bei weiteren Fragen zu wechsel ein und Ausbau etc tralla einfach schreien ^^
Die Muh (Mark)
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
