Alt 18.01.2011, 20:39   #1
Markie
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Standard Defekter Leerlaufsteller, wo finde ich dieses Teil?
Moin Junx...
War gestern beim Freundlichen zum Auslesen des Fehlerspeichers und habe einen Ausdruck des Diagnoseprüfplans mitbekommen. Darin steht folgendes:
"DME - D3 DME: Leerlaufsteller, mechanischer Fehler ---- Leerlaufsteller klemmt geschlossen"
Frage 1: Was bedeutet dieser Hinweis genau ?
Frage 2: Wo befindet sich der Leerlaufsteller bei meinem728i, Bj 10/99 ?
und zu guter letzt
Frage 3: Wenn ich den Leerlaufsteller ausfindig gemacht habe, bringt es etwas, dieses Teil auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen oder sollte man auf ein neues Teil zurück greifen ?
Hat einer von Euch Erfahrungen mit diesem Ding ?
Der Motor hält im Leerlauf zwar seine Umdrehungen, gefühlsmäßig meine ich, dass der Motor bei normaler Betriebstemperatur im Leerlauf etwas unrund läuft...aber nur ganz wenig und kaum wahrnehmbar...
LG Markie
Markie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 20:50   #2
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Da ist das gute Stück (Nr. 7).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Da kommst Du ran wenn Luftfilterkasten samt Schläuchen raus ist, dann noch die DISA.
Da ich vor kurzem bis inkl. Drosselklappe alles raus hatte, wollte ich ihn ursprünglich auch ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen.
Er steckte aber so fest im Gummi (Nr10) das ich es dann doch gelassen habe, zumal ich keine Leerlaufprobleme habe.
Falls Du ihn doch ausbauen möchtest würde ich mir diese Gummimuffe sicherheitshalber bestellen, weiss nicht ob man die so heil herausbekommt.
Zerlegen kann man ihn wohl nicht, aber den mechanischen Teil kann man sicherlich mit Bremsenreiniger von evt. Ablagerungen befreien.
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 21:48   #3
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
zerlegen brauchst da nix. erstmal sehen wie stark die ablagerungen sind und dementsprechend entfernen. wenn es nicht so schlimm ist auf eine seite daumen drauf bremsenreiniger rein und mit nem zweiten finger verschliessen und schütteln
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 21:54   #4
Markie
Prima, danke für Eure Hilfe...werd mich demnächst mal an die Sache heran machen...
Gruß Markus
Gibt es dieses Teil einzeln? Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2008 22:17
Motorraum: Wie heisst dieses Teil? nerko BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2007 20:02
Elektrik: wo sitzt dieses teil??? Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 01.04.2006 19:38
Wer kennt dieses Teil? fish BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2005 17:49
Karosserie: E-T-K Finde ein Teil nicht nob BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
