Alt 03.01.2011, 00:05   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich glaube ich bin in falschen Film
Es geht um Sicherungen und dazu muss man das halbe Auto ausbauen? Was haben die Designer dabei gedacht?
Ich es vielleicht noch ein anderen Trick um nachzusehen (messen) ob einer der 8 Sicherungen hin ist.
Ich habe folgende Problemen von Units die von einen zum anderen Tag nicht mehr gingen. Die wurde ich gern zu laufen kriegen. Kann nicht sein das die gleichzeitig alle defekt sind. das Muss mit die Stromversorgung zu tun haben.
- PDC
- Funkschloss (Fernbedienung)
- ACC
- Schloss des Kofferaums
- Vermutlich geht das Trennrelais auch nicht. Habe es schon ausgebaut aber es bringt nix
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 11:17   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... falscher film das trifft die sache einigermassen
du kannst ja mal nur den sitz ganz nach hinten fahren, die einstiegsleiste abziehen und dann den teppich anheben... das reicht um mit der hand hinein zu fahren und nach feuchtigkeit zu forschen (unter dem schaumstoff-formteil)
wenn es da allerdings feucht ist, dann bleibt dir nix über als richtig frei zu machen, zu trocknen und die kabel instand zu setzen.
was die sich dabei dachten den kasten mit den hauptsicherungen derart zu verstecken, das kann dir vermutlich nicht mal derjenige sagen der es entworfen hat.... inzwischen hat er sicher seinen rausch ausgeschlafen
Alt 03.01.2011, 11:31   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @alphornbläser
hast Du denn das Ladeproblem inzwischen gelöst ?,
also geht die LiMa wieder ?
und die Spannungen an beiden Batterien sind bei laufender Maschine um 14 V?
Wenn Du das Trennrelais ausbaust, dann wird die untere grosse Starterbatterie nicht mitgeladen, daher kann auch am grossen Fremdstartpol B+ vorn im Motorraum nichts von der Ladefähigkeit der LiMa nachgewiesen werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2011 23:23
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 22:27
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 14:47
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 10:21
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
