30.11.2003, 19:06
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das?
Hi, folgendes habe ich hier bei Euch zum Freischalten der Checkcontrol gefunden:
"... Eigentlich nur für Service-Zwecke gedacht, kann die Check-Control für die Anzeige erweiterter Fahrzeuginformationen freigeschaltet werden, so dass u. a. auch die aktuelle Motoröl-Temperatur im Cockpit angezeigt werden kann. ..."
Funktioniert auch prima - interessant zum Beispiel, dass der Zeiger der Wassertemperatur im Cockpit schon ab 70 C stocksteif mittig steht, obwohl die Temperatur noch bis 92 C weitersteigt.
Am liebsten würde ich mir jedoch die Öltemperatur anzeigen lassen. Doch deren Test-Nr. kann ich nicht finden. Hier alle angegebenen Testnummern: Liste der Checkcontrol-Funktionen
Jemand einen Tipp?
Oder hat nicht jeder 7er eine Öltemperatur-Thermometer?
Und nochwas: meine 110 AH Batterie zeigt im Stand nur 12.4 V an - ist das nicht etwas wenig und deutet sich da ein kommender Ausstausch an?
[Bearbeitet am 30.11.2003 um 21:10 von Ice-T]
01.12.2003, 01:30
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo.....
Öltemp. geht, soviel ich weiss, nicht. Da hab ich noch nix drüber gefunden. Selbst in der Check-Control ist so eine Warnung, "Öltemp. zu hoch" oder ähnlich, nicht vorgesehen. Lediglich der Öldruck wird überwacht.
Wie meinst Du jetzt im Stand ? Wenn der Motor AUS ist kann das auch nicht mehr sein, heisst ja nicht umsonst 12 V Anlage.
Sollte allerdings die Spannung im Leerlauf gemeint sein so kann ich dich beruhigen, ist bei mir auch nur 12,4 V, wird bei leichtem Gasgeben aber sofort mehr.
Greetz.........Achim
01.12.2003, 19:20
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
... Es sei denn, Du hast die Klimaanlage an.
Ich hab jedenfalls beobachtet, dass dann die Spannung von so um die 12,6 auf 13,2V steigt, was vermutlich mit der etwas angehobenen Leerlaufdrehzahl zusammenhängt, sobald der Klimakompressor zugeschaltet wird.
Grüße,
Dr. M.
08.12.2005, 09:58
Fahrzeug: 730d
Hallo Ice-T,
die temperaturanzeige im check controll ist die Test-Nr. 16
bei mir zeigt die gerade -48 grad an, was ja wohl kaum sein kann
Mekked
08.12.2005, 11:20
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Mekked
Hallo Ice-T,
Mekked
Nach meinen Informationen gibt es keinen Öltemperaturgeber.
Das haben wir schon mal ausführlich durchgekaut.
08.12.2005, 11:34
Stimmt, gibts leider nicht !
Rudi
08.12.2005, 12:41
Fahrzeug: 730d
das ist komisch, was ist dann bei mir unter test nr. 16 ÖLTEMP -48?
ich frage das nur neugierhalber
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 01:06 |
