Zitat von --750il--
meinst du die sind über bmw noch lieferbar?
nein, nur beim authorisierten BMW Alpina Haendler. Habe letztes Jahr noch 2 Satz bestellt, aber fuer E32 Alpina B12 5.0. Gibt auch unterschiedliche Schriftzeichen fuer vorne mit dem Alpina Schriftzug, je nach Baujahr unterschiedlich. Ein echter Alpina Kenner erkennt das sofort.
Laut Alpina Preisliste "Original Alpina Teile fuer Fahrzeuge der BMW Baureihe
E32 " Preisliste 2005 gibt es fuer den Frontspoiler
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko Set Nr. 1 gold Bestell Nr. 41 00 230
Type 656 + 662 Deko Set Nr. 4 gold Bestell Nr. 41 00 232
730-750iL ab Baujahr 09/1990 Deko Set Nr. 1 Best. Nr. 41 00 268
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler gold, Typ 675 Deko Set Nr. 4 gold 41 00 270
dann gibt es noch in silber:
730i-750iL fuer Frontspoiler Deko Set Nr. 1 silber 41 00 233
Typ 656 + 662 Deko set Nr. 4 Silber 41 00 235
750i-750iL ab Bj. 09/90, Deko Set Nr. 1 silber 41 00 269
730i-740i 8-Zyl. fuer Frontspoiler, Typ 675 Deko Set Nr. 4 silber 41 00 271
656 und 662 sind zwei verschiedene Frontspoiler, beim 8er gibts das auch.
Welchen du hast,kannst du von unten am Spoiler erkennen,da steht die Teilenummer.
Die beiden Frontspoiler unterscheiden sich in der Art, als dass bei dem aelteren nur linksseitig ein Lufteinsatz vorhanden ist - spaeter waren dann links- und rechtsseitig die Lufteinlaesse.
Die Deko-Sets für die beiden Frontspoilertypen unterscheiden sich meines Wissens nicht - lediglich der ALPINA-Schriftzug war frueher auf dem Spoiler, bei welchem der Schriftzug vertieft war, etwas kleiner.
Hier einige Bilder vom "ersten" Spoiler:
Diashow pro
Diashow pro
Diashow pro
und hier einige Fotos vom späteren Frontspoiler
Diashow pro
Diashow pro
Diashow pro
Ob es die ohne Angabe der Alpina VIN gibt, wage ich zu bezweifeln.
Waere auch nicht so schoen, sollte schon ein Alpina drin stecken.
