Alt 06.12.2010, 15:09   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard ABS/DSC Tachoausfall
bei mir streiken im Moment die oben genannten Bauteile.
Wenn ich den Wagen starte ist alles normal, ich kann ihn auch 5 Minuten im Stand laufen lassen>nichts passiert. Sobald ich anrolle leuchten ABS/DSC und der Tacho/Verbrauchsanzeige machen keinen Mucks. Der Rest funktioniert wie es soll.
Gibt es hier ein bestimmtes Bauteil welches es sein „muss“ oder hilft hier nur der Fehlerspeicher?
Ich selbst habe hier und da was von Raddrehzahlsensoren gelesen.
Danke für Tipps, Fehlerspeicher werde ich bei Bedarf und Zeit auslesen lassen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 15:13   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zu 98% ist es Dein Steuergerät, zu 2% der Sensor hinten links...Fehlerspeicher auslesen und wenn etwas bzgl. Bus-System steht, ist es das STG.
Alt 06.12.2010, 15:53   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Funktionieren Innenbeleuchtung/Tempomat/Scheibenwischer ordnungsgemäß? Falls nein, könnte es sein, daß der quer unter der Rückbank verlaufende Kabelbaum verschmort ist (Ursache: Masseschluß in einer der Fondleuchten).
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 15:53   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Drehzahlsensor wechseln
Moin!
Genau, am besten Fehlerspeicher lesen und zur Sicherheit bzw. einfachen Fehlerbestimmung die Raddrehzahlsensoren an der HA von links nach rechts tauschen bzw. umgekehrt. Wandert der Fehler mit, dann hat's einen Sensor zerschossen. Kostet umme 80,-- EUR beim .
Cheers!
Alex
Alt 06.12.2010, 15:59   #5
sexus
Der Scheibenwischer denkt ich stehe. Innenbeleuchtung ist aber völlig normal. Tempomat geht nicht, d.h. ich kann ihn aktivieren das dieses grüne Symbol leuchtet aber dann nicht „einschalten“.
Wie tausche ich die Sensoren?
Vorbeugend:
Wie erkenne ich einen mit wandernden Fehler? Es geht ja "alles" nicht.
Funktioniert dann der Tacho wieder weil nur der Sensor hinten links dafür zuständig ist?
Wie schon gesagt, versuche sobald ich Zeit habe bei BMW vorbeizuschauen. Bei dem Wetter hier ist man mit elektronischem Aufpasser einfach sicherer unterwegs.
Alt 06.12.2010, 16:11   #6
Bastl
Sensor tauschen kannste in den meisten Fällen knicken - die gehen beim Ausbau gerne kaputt.
Erstmal auslesen und hier posten
Alt 06.12.2010, 18:31   #7
Highliner
Standard Gaaanz saaanft!
Nööö, wenn man die zuvor mit einer alten Zahnbürste oder Wattestäbchen fein sauber macht und vor dem Rausziehen in WD40 badet, passiert da nix. Und wenn sich der Stecker löst, dann ganz behutsam aus der Passung ziehen.
Ist genauso wie mit Frauen; die wollen auch von zarter Hand behandelt werden. - Natürlich ohne WD40.
Cheers!
Alex
Alt 06.12.2010, 18:33   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn sein tempomat nich zu aktivieren geht, gäbe es noch eine beliebte Fehlerquelle, den bremspedalschalter. das hängt ja auch in diversen Steuerungen mit drin.
und bezüglich radsensoren tauschen, wär ich auch vorsichtig, ich hab bisher selten einen heile rausbekommen. da sollte man dann gleich einen neuen liegen haben für den fall der fälle.
Achja, auch der Bremspedalschalter würde im Fehlerspeicher stehn, also ums auslesen kommste nich rum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 18:38   #9
Highliner
Standard Auf links drehen.
Indem im Fehlerspeicherprotokoll statt "Sensor hinten links" dann "Sensor hinten rechts" angemeckert wird.
Jepp.
Alt 07.12.2010, 18:43   #10
sexus
So, war heute Mittag bei BMW. Es sind wohl die von Lexmaul erwähnten zwei Prozent, der Raddrehzahlmesser hinten links. Teil bestellt, 125€ + 34€ fürs Auslesen.
Nun muss mir nur noch einer kurz erklären wo ich das Ding finde und es einbaue. Werde dann weiter berichten ob alles geklappt hat.
Kann es sein das die keinen einzigen 7ner im Showroom haben?
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 10:13
ABS- Ausfall, aber ohne Tachoausfall Gregory BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2008 13:04
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
