18.11.2010, 14:28
#21
Fahrzeug: 745i
Zitat von Winni
Immer wiederkehrender Fehler:
Man füllt anfangs des Winters Frostschutz in die Scheibenwaschanlage, aber lässt sie nicht so lange laufen, daß alle Schläuche damit befüllt sind. Dann platzen/brechen halt die Schläuche/Anschlüsse beim ersten Frost.
Das ist aber hier nicht das Problem: Die Plastikhalterungen, auf denen die ganze Apparatur montiert ist, ist gebrochen. Offenbr weil die Düsen die Klappe nicht aufbekommen haben.
18.11.2010, 15:17
#22
Fahrzeug: E65 - 745i
Der allgemeine Hinweis sei mir doch von dir gestattet, bitte.
Es denkt ja vielleicht nicht jeder, wie du scheinbar, daran, beim Spülen das Licht einzuschalten.
18.11.2010, 15:41
#23
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
laut ETK sind da nur 2 Pumpen im System. Eine für die Scheibe und eine für die Scheinwerfer
DANKE!
Das wär ja schonmal fein, gibt es einen Hinweis darauf welche Pumpe für was zuständig ist wenn man von vorne oben draufschaut?
Oder soll ich einfach die Pumpen einzeln abstecken und es so rausfinden?
Wär mir am liebsten wenn die Waschanlage komplett aus ist.
18.11.2010, 15:44
#24
19.11.2010, 05:07
#25
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von peter777
DANKE!
eben laut ETK wäre es dann mit draufsicht die rechte Pumpe
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
20.11.2010, 21:13
#26
Fahrzeug: 740i F01, Mini Cooper S
danke für die Hilfe, und welche Klappe gemeint ist  Hätte ich auch selber drauf
kommen können :-D
Mit welchem Kostenfaktor muss man denn rechnen, wenn beide Plastikträger
(also nichts und rechts) gebrochen sind, oder kann man das gar selber richten?
20.11.2010, 21:43
#27
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Bei meinem dicken hat sich auch die Halterung der Spritzdüse rechts verabschiedet, scheint langsam alt zu werden der Karren
20.11.2010, 21:54
#28
Fahrzeug: 745i
Die Plastikteile kosten zusammen knapp unter 50€. Aber die Stoßstange muss runter und auch die Scheinwerfer müssen rausgenommen werden. Was BMW dafür haben will, kann man hier im Forum zum Thema Standlicht nachlesen.
21.11.2010, 11:52
#29
Also ich habe nun bei den Pumpen die rechte abgesteckt - Scheibenwaschanlage ging nicht mehr.
Daraufhin habe ich die linke abgesteckt und die rechte wieder an -> Scheibenwaschanlage geht, Scheinwerferreinigung ist ausser Betrieb
Also für alle wo nur mehr eine Düse geht oder die auf das Reinigungswasser auf der Motorhaube verzichten wollen - am Waschwasserbehälter die LINKE (obere) Pumpe einfach abstecken!
LG
Peter
25.11.2010, 16:03
#30
Hier noch ein Foto:
Wenn man diese Pumpe absteckt sind die SW-Waschdüsen deaktiviert!
LG
Peter
