Hi, wo genau hast du da geschaut?
Also ist sein Relais schon von Nöten?
Dann werde ich dem Elektroniker das sagen, dass wir dann doch die Radio-Lautsprecher für die FSE nutzen können.
Zitat von EEk28
Da hat er natürlich nicht ganz unrecht, aber es geht trotzdem. Ich habe mal ein wenig nach dem DSP geschaut und da gibt die Beschreibung z.B. folgendes her ..... - NF-Eingang Telefon: Der Telefoneingang steuert nur die Tieftonendstufen vorne an.
---> hier kommen Pin07 & Pin14 der FSE ran
---> FSE Pin07 - DSP X18772/Pin11
---> FSE Pin14 - DSP X18772/Pin02
- Steuereingang Telefon: Über die Steuerleitung erkennt der DSP-Verstärker, ob die Telefonfunktion aktiv ist.AUS=0..6V, EIN=7..UBatt.
---> hier kommt das von Deinem Mechaniker erwähnte Relais ran, auf der anderen Seite des Relais wird Pin02 der FSE angeschlossen
---> FSE Pin02 - DSP X18772/Pin13
