| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.10.2010, 13:15 | #21 |
	| BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
 dein beschriebenes Problem bezüglich des Spritverbrauches ist seltsam. Der erhöhte Verbrauch könnte viele Ursachen sein. Wird der gezielte Verbrauch von 11l/100km in der Stadt verbrauch, dann wäre es völlig normal. Lass am besten den TDS am besten überprüfen. Im Durchschnitt verbraucht der 725tds ca. 7- 9,5 l/100km.
 ps: Hast Du schonmal die allgemeine Wartungssachen wie Luftfilter, Ölfilter`+ Öl, Kratftstofffilter gewechselt?
 Tauro
				__________________Bmw for Life
		|  20.10.2010, 13:53 | #22 |
	| Ernteschädling
 Jo, die "Allgemeinen Sachen" wurden ordnungsgemäß gemacht, 11 Liter ist der Gesamtverbrauch mit vielleicht 10% Stadtanteil. |
		|  20.10.2010, 13:58 | #23 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E39 525i
 meine braucht lt. BC mit viel stadt 8,5l (hab aber selbst den verbrauch noch nicht ermittelt) . 11 scheint sehr viel... |
		|  20.10.2010, 14:22 | #24 |
	| Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
 Hast du eine verölte linke Motorseite? Wenn ja entfern mal die Abdeckungen und prüfe ob die Einspritzdüsen "sabbern".. Kommt beim Tds gerne vor und hat dann genau dieses Symptom.
 Alex
		|  20.10.2010, 16:30 | #25 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Dann müsste der einen sehr kräftigen Diesel-Wohlgeruch verströmen! Bei der Menge sollte dann auch eine Reviermarkierung zu sehen sein. |
		|  20.10.2010, 17:49 | #26 |
	| Ernteschädling
 Eigentlich ist der Motorraum ziemlich geruchlos, aber morgen ist eh das Fahrwerk dran dann schau ich mal
lg |
		|  20.10.2010, 18:10 | #27 |
	| vienna street mafia
Fahrzeug: e38
 geht deiner zwischen 140 und 150 noch weiter rauf mit der beschleunigung? meiner nämlich ned und ich fahr auch mit 11,5 liter. im stadtverkehr is alles normal, autobahn is zach.
				__________________ Project E38 Matt-Black
 0.>>> ----------70%----<<<.100
		|  20.10.2010, 20:01 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Der schwarze Rauch beim Starten könnte auf 1 oder 2 kaputte Glühkerzen zurückzuführen sein.Das selbe hatte mal ein 324Td von mir.Die Glühkerzen kann man auslesen.Der tester konnte es schon beim e30. |
		|  20.10.2010, 20:39 | #29 |
	| schraubender Fahrer Premium Mitglied
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
 Sicher dass du nicht igrendwo anders Sprit verlierst ? Also nicht nur unter dem Motor, sondern auch hinten auf Spritspuren  achten, die können eventuell auch nur bei vollem Tank  auftreten, dazu brauchts kein Tankploppen.
Wenn dein BC total daneben anzeigt, würde ich den Korrekturfaktor mal umstellen. Die meisten Motorprobleme sollten sich auch im BC wiederspiegeln, da der die Einspritzmenge ja von der Motorsteuerung bekommt, und wenn der Motor nix einspritzt kann Sprit nur aus undichten Einspritzdüsen oder irgendwo ausserhalb des Motors verloren gehen.
Prüfe ob du noch halbwegs Topspeed  erreichst (also ob du einen merkbaren Leistungsverlust hast) und anschliessend mal volltanken, 100km Autobahn Tempomat 100 oder so fahren  und danach gleich nochmal tanken, am besten bei der gleichen Tankstelle, da die Toleranzen der Zapfpistoilen recht gross sind beim abschalten.
So solltest du mal "Maschinchen verbraucht zuviel" vs "woanders ist zuviel Verbrauch" trennen können.
Und 11 Liter sind an sich beim tds ohne Probleme möglich wie hier auch andere schreiben, hatte beim 525tds mit ein paar hundert kg weniger bei hohem Stadtanteil auch um die 10l.
Bei 90% BAB in AT sollten es aber wohl eher bei legalem Tempo 8l Maximum sein
Fährst du Automatik oder Handschalter  ? Bei Automatik gibts noch die feine Möglichkeit "Wandler-Brückung".
				__________________--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
 My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
		|  21.10.2010, 12:46 | #30 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E39 525i
					Zitat von alexvf  Hast du eine verölte linke Motorseite? Wenn ja entfern mal die Abdeckungen und prüfe ob die Einspritzdüsen "sabbern".. Kommt beim Tds gerne vor und hat dann genau dieses Symptom.
 Alex
 |  Hey meiner ist auf ader linken motorseite angedieselt und man riecht das auch. ich dachte, dass seien die dichtungen an dieser einen schraube... was kann das denn noch sein? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
