Alt 12.10.2010, 21:46   #4
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Aber nur langsam!
Bei mir ist auch so gewesen, das der Vorladepumpe nich ansteuerbar war!
Aber die gelbe DSC Lampe hat durchgehend gebrannt.
Dann habe die Vorladepumpe mit 12v direkt angesteuert, und siehe da Kurzschluss!
Neue Pumpe eingebaut, und keine Änderung!
Hm...
Pumpe direkt 12v angesteuert, und ist gegangen!!
Leitungen überprüft,gemessen, alles in Butter!
Dann wieso geht das Teil nicht???
Rein im Dsc Steuergerät mit Inp@, und ist immer noch nicht ansteuerbar!
Aber beim Status (ganz,ganz unten) steht Vorladepumpe - Ein
Der Kurzschluss in der Pumpe hat ein Relais im Steuergerät durchgebrannt..
So habe ich ein neues Steuergerät einsetzen müssen,und das alte zur reparatur geschickt zu ecu.de! (hat eh noch knapp zwei Wochen Garantie gehabt )
So, wenn du nicht noch ein Steuergerät kaputtmachen willst, bitte schau erst an dem Menü von ABS/DSC rein.
Mfg ChubbyChecker
Ps.:
Die Pumpe direkt mit Strom ansteuern ist ganz leicht, hat eh nur +(Rot) und -(Rot) Kabel.
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 17:36
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
