Alt 14.11.2003, 16:52   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Biete PDC Nachrüstsätze!! Mailadresse und Rabattcode HIER!
hallo zusammen,
wie der ein oder andere mitbekommen hat,
hat der schnitzer leider kein PDC...
ist für mich echt eine strafe die karre zu parken,
daher habe ich mich jetzt lange mit der nachrüstung beschäftig.
BMW will nur für hinten inkl. montage 900 € haben, die teile kosten alleine 400 - 500 €...
wie es der zufall wollte habe ich mit meinem nachbar über mein PDC problem gesprochen, der hat bei sich PDC im E46 nachgerüstet... es sieht zu 100% aus wie orginal BMW und funktioniert genauso. die piepstöne und der intervall zum hinderniß ist genau gleich, da das steuergerät ebenfalls von bosch ( wie BMW ) ist.
der unterschied ist, dass dieser PDC nachrüstsatz nichts ans boardnetz gehängt werden muss, also nicht durch`s ganze auto, sonder er wird am rücklicht angeschlossen.
kinderleicht, die demontage der stoßstange entfällt.
Hier ein paar daten dazu:
Messwinkel: 172 Grad
Mindesteinbauhöhe: 23cm
Messstrahl: oval (wichtig, billige Sets messen oft rund, bringt aber nichts, da diese mehr in die Breite Messen sollten als in die Höhe, um alle Gegenstände erfassen zu können)
Messabstand: von 150cm bis 20cm (Dauerton)
Vormessung, Gegenstanderfassung: ja
Warntonregelung: ja
Lackierbar: bis 90mym (können auch lackiert geliefert werden +30 Euro)
Display LED: nein
Lieferumfang: original Stoßleiste mit 4 Sensoren eingearbeitet, Lautsprecher, Stromkabel, Steuergerät, Montagewinkel, Schrauben, Kabelbinder, Einbauanleitung
Garantie: 3 Jahr
Programmierung, Sensorenoptimierung: automatisch durch Steuergerät
Funktionsmeldung: bei jeder Inbetriebnahme
Fehlermeldung: wenn Funktion durch Schnee, Eis oder Defekt nicht gegeben ist
Anschluss: Rückfahrscheinwerfer (funktioniert also automatisch beim Rückwärtsfahren)
Sensordurchmesser: 20mm
Sensortiefe: 45mm (da die Sensoren eine Steuerelektronik zusätzlich besitzen und Vierpolig mit dem Hauptsteuergerät verbunden ist, im Gegensatz zu allen anderen Anbietern)
Überprüft und optimiert: ja
Sensorfarbe: schwarz (Bilder deuten in den verschiedenen Farben die Möglichkeit an, dass diese lackiert werden können)
die sensoren werden also komplett fertig verbaut in den leisten ( orginal BMW ) geliefert und sind entsprechend auch schon programmiert. ES MUSS NICHT GEBOHRT WERDEN !!!
das heißt, einfach die alten leisten abnehmen, neue leisten mit PDC sensoren montieren, kabel ins kofferraum innere verlegen zum steuergerät ( montage z.b. über den batterie, stromversorgung und aktivierung über`s rücklicht!! ) und anschließend noch den lautsprecher verbauen. kabel ist 5 m lang, kann also überall beliebig eingebaut werden.
der satz verfügt über eine sicherungsfunktion, d.h. beim aktivieren wird überprüft,
ob alles i.o. ist, damit man es nicht erst merkt, wenn es knallt...
diese sätze werden mittlerweile sogar schon von BMW - NL verbaut!!
Natürlich gibt es diesen satz auch für vorne.
kosten pro satz ca. 200 € ( also hinten 200 und vorne 200 = 400 euro ), montagedauer ca. 1,5 STD.
Bei Interesse handel ich einen Forumspreis aus!
PDC Nachrüstsatz VORNE:
Satz komplett mit Chromleiste
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 17:07 von Patrick]
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 17:50 von Patrick]
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
