26.09.2010, 16:08
Der Fels in der Brandung
Fahrzeug: E38-740i 05 97
Drehzahl anstieg
Hi habe nen 740i mit Schalter bin grade nach Deutschland gefahren und da is mir aufgefallen das wenn ich schnell gas gebe (ziemlich weit reinsteige) geht die drehzahl kurz rauf ca 300 u/min und fällt dann wieder um 100 u/min ab aber er fängt sofort an zu beschleunigen .
jetzt bin ich mir nicht sicher woran das liegen könnte bzw ob das so gehört .
Kupplung is angeblich neu vor ca 30.000 km
Ich flutete meine 8 Zylinder und sie brüllten die Symphonie der Vernichtung....!
26.09.2010, 16:19
Fahrzeug: xxx
Hört sich nach Kupplung an, wer ist den Wagen die letzten 30 000km gefahren ? Du ?
26.09.2010, 16:20
Ja er hat die kupplung angeblich kurz vohrer neu geben lassen
26.09.2010, 16:24
und er beschleunigt auch sofort und wenn icvh die Festellbremse anzieh und die 4rte reingebe gasgeben und von der kupplung runtergeh stirbt er auch gleich ab deshalb bin ich nicht sicher ob es die kupplung is
04.10.2010, 19:11
Fahrzeug: E38 740d (3.2001), E38 750i, mehrere Ersatzteillager
Alter Autodealertrick, Fehlerdiagnose für unter 1 EUR
Hab andernorts heute schon ein Sammelsurium gepostet, hier noch ein Trick:
Mein Tip bei Angst um die Kupplung:
Einfach weiterfahren bis die Kupplung durchgeht. Dann aussteigen, aus dem Kofferraum die 1,5 Literflasche gute Coca-Cola holen und in die Kupplungsglocke gießen (nach Entfernen des Stöpsels f Stroboskoplampe). Reinsetzen und durch Treten der Kupplung die Beläge öffnen, damit die Cola-Suppe alles gut verklebt. Anschließend bei extrem vorsichtigem Kuppeln kann man locker 500 km weiterfahren.
Als alter Autodealertrick funktioniert das auch perfekt für eine Testfahrt, bei der 'Heizen' angesagt ist. Dann aber nicht für 500, sondern nur für 20 Km.
Kannst aber das auch gleich machen zur definitiven Fehlerdiagnose: Schließt die Kupplung fest mit Cola, dann ist sie es, hast Du das Phänomen immernoch, ist es die Kupplung nicht ;-)
P.S. Penni-Cola ist noch billiger und tut es auch.
04.10.2010, 20:10
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und noch einen Hauch Sand mit zu der Mischung geben....und er zieht 20m schwarze Striche auf den Asphalt....Grins
04.10.2010, 21:48
Danke leute weiß eh schon das es sicher die kupplung is denn jetzt rutscht sie schon komplett hab aber schon eine neue geordert kommt hoffentlich morgen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Drehzahl
achimle |
4 |
18.06.2010 04:17 |
Drehzahl schwankt
Strande |
0 |
31.05.2010 11:35 |
Drehzahl...Motorlauf...
newcomer_750il |
16 |
23.12.2008 00:29 |
Motorraum: Drehzahl
murat735 |
32 |
20.02.2008 13:30 |
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!!
Micu |
5 |
06.02.2006 20:16 |
