07.02.2007, 10:35
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Klimaanlagen Desinfektion
Liebes Forum,
bin per Zufall (mein R129 Forum) auf das "leidige" Thema Klimaanlagen Reinigung gekommen. Nach Stöbern im Internet kam ich auf zwei Produkte:
1) Ultraschall-Desinfektionsgerät von WAECO, 158++
2) Refresh-O-mat, auch von Waeco, 249 inkl.
Hat jemand aus dem Forum eines dieser Geräte das man leihen könnte, gegen Gebühr + Pfand?
In die Geräte (sind absolut baugleich, aber das erste ist eigentlich für Krankenwagen vorgesehen) kommt eine Reinigungslösung, die dann per Ultraschall-vernebler bei Umluftstellung in den Luftkreislauf kommt. Nach 20 Minuten Dauereinsatz wird 30 Minuten gelüftet - fertig.
Lösung kostet wohl 7 Euro pro Füllung.
07.02.2007, 10:49
Fahrzeug: MB CL AMG
Nimm besser Sprühdesinfektion mit Sprühlanze!
An Deiner Stelle würde ich nicht den Aufwand betreiben
um diese Geräte zu verwenden. (Ausleihen, Fahrtkosten usw.)
Kaufe Dir lieber eine Desinfektionsmittel mit einer Sprüh-
lanze am Sprühkopf. Somit kommst Du fast bis vor den
Verdampfer.
Diese Methode ist definitiv gründlicher als das Desinfizieren
mit den teuren Gerätschaften. Obendrein kostet eine gute
Sprühdesinf. max. 40Euro => für 1 ltr. und das reicht für
mind. 5 Anwendungen.
Weißt Du denn wie man eine Klimaanlage mittels Sprüh-
desinf. und Sprühlanze korrekt reinigt?
07.02.2007, 13:01
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
hi,
ich habe letztes Jahr mal zufällig so´ne Spraydose zur Klima-Desinfektion beim Teilehändler gekauft, glaub es war bei A.T.U, hat ca. 10 - 15,- EUR gekostet, meine ich;
...die Dose 5min geschüttelt, dann musste man sie bei maximaler Belüftung (aber Umluft, unten rein gesaugt, oben - seitlich - vorne wieder raus) und Klima auf volle Lotte, hinten im Fussraum auf ein Blatt Papier stellen, und das Ventil öffnen.
Dann haut die Dose in ca. 10-15 min alles raus was drin ist...
Die Lüftung muss bei laufendem Motor (is klar!) und geschlossenen Türen, ca. 20 min laufen, dann sollen die Klima und die Lüftungskanäle desinfiziert sein.
War allerdings nachher ein leichter Sprühfilm auf meinem beigen Leder, hat aber beim Abwischen auch nichts hinterlassen...
Auf jeden Fall war der etwas mokelige Geruch der Klima (Art nasser Köter  ) verschwunden...
Ob´s aber RICHTIG desinfiziert hat, kann ich nicht 100% sagen, dafür war´s billig und für meine Zwecke total ausreichend...
Gruss, Marcello
07.02.2007, 13:10
wir haben unsere jetzt mal bie A.T.U. neu befüllen und desinfizieren lassen.
Naja hat gut geklappt, 89€ und wenn die Spezis, net die Klima ohne Motor
für 1,5h hätte laufen lassen, um die Batterie leerzunudeln wärs perfekt.
Fazit: Nur "Profis" am werk - ab sofort nur noch für duftbäumchen...
hfh
07.02.2007, 19:03
Ich habe mir ein Klima Desinfektionsspray besorgt.Da ist ein ziemlich langer Schlauch dran mit so nem Sprühkopf.Da ich ja einmal im Jahr sämtliche Filter(Umluft sowie Pollenfilter) wechsle,nehme ich dann den Spray und sprühe ihn in jede Luftöffnung ein.Habe somit nie Gerüche o-ä. im Wagen.
Ich meine ich habe mir den Spray damals bei Westfalia bestellt.
Bekommst Du aber auch beim ATU oder anderen Autozubehör Shop.
Beste Grüsse-DaMax
24.09.2010, 06:52
hat jemand ne anleitung wie man die anlage am einfachsten und besten desinfiziert?
Und welches mittel habt ihr gekauft?
24.09.2010, 07:39
Naivigator
Ich habe mir in der Apotheke das Mittel "Isoproylalkohol 70%" von Hofmanns geholt, Innenluftfilter rechts und links im Fußraum raus und das Zeug bei laufender Klima und Heizung oben in die Ansaugtrichter im Motorraum geträufelt.( Die Klappen von der Ansaugung im Motorraum müssen geöffnet bleiben....ergo: einspreitzen )
Zusätzlich noch vom "Autozubehör Trost" in Rosenheim eine Sprühdose
Klimadesinfektion (Name weiß ich nicht mehr) gekauft und in den Fußraum gestellt.
Vorher natürlich alle Sitze und Armaturenbrett mit Decken abgedeckt und das Ganze ungefähr ein halbe Stunde lang, bei laufendem Motor, wirken lassen.
Türen auf, ausdampfeln lassen, neue Filter rein und jetzt muß ich auch keine Hundesteuer mehr zahlen
Gruß Klaus
24.09.2010, 07:44
Some say...
Ich hab bei BMW direkt mit Sprühlösung desinfizieren lassen, incl. Arbeit knapp 17 Oys.
Ich glaube aber nicht, dass der Erfolg von langer Dauer sein wird...
24.09.2010, 15:02
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Ich habe letzte Woche die Luftfilter in der Motorhaube ausgebaut, beide in ein Bad aus Spüli und Essig gelegt und nach einer Stunde gebürstet und ausgewaschen. Die wurden wieder richtig hell. Nach dem Trocknen noch mit Isopropylalohol besprüht und in den Wind gelegt.
Ich habe auch die Einfassungen der Filter im Motorraum komplett gereinigt, sowie die kleinen gebogenen Öffnungen.
Dann habe ich das ganze Lüftungssystem mit Isopropylalkohol durchgelüftet, in allen Einstellungen des Heiz- und Klimasystems.
24.09.2010, 23:00
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Beim letzten Spray das ich verwendet habe, stand extra drauf "ohne den Motor einzuschalten", also Zündung an und auf Umluft, maximale Gebläsestufe, Fahrerfussraum bei den Ansaugöffnungen, Dose auf und alle Fenster und alles zu und raus aus dem Wagen, nach 10 Minuten alle Türen und Fenster auf und ausgiebig lüften und gut ists.
Wenn die Klima läuft kühlt der gesamte zu desinfizierende Bereich runter und die Chemie & Biologie arbeiten weit langsamer als ohne => es wird nicht so sauber.
@modtta4455: Ich nehme an, du meinst "das Gebläse ohne Motor" Weil imho geht beim E39 der Klimakompressor nicht ohne laufenden Motor, oder doch ?
--lG, Newton
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
