25.08.2010, 15:10
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
5HP18 Getriebe Probleme
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem 5HP18.
Und zwar wenn der Wagen Kalt ist Funktioniert alles bestens.
Wenn er Warm ist so nach ca. 25 Km Fahrt schaltet er vom 2.in den 3.Gang hart.
Aber nur wenn der wagen warm ist und nur der 2. in den 3. Gang.
Alle anderen Gänge Funktionieren einwandfrei.
Reset der Steuergeräte hab ich schon gemacht ohne erfolg.
Was könnte der Fehler sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
25.08.2010, 20:46
Kann sein, das ein El-ventil, im Schaltkasten klemmt. bei mir war es auch so, nur das wenn er Kalt war, nicht vom 3.,in den 4ten wollte. Wenn er dann Warm war, funktionierte alles wieder wie Normal. Habe nach dem urlaub, dann mal ein ventil getauscht, und nun ist alles wieder Ok.
Gruss dansker
25.08.2010, 22:29
Kölsch Blood
Hallo Dansker,
kann es denn auch ein Ventil sein wenn es bei mir nur auftritt wenn er Warm ist.
Bei dir war es ja andersrum.
26.08.2010, 00:38
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
auch ein Öl-Filterwechsel, kann da manchmal Wunder wirken, hilft das dann aber auch nicht, dann wirkt das Prinzip von dansker  .
LG
Andreas
26.08.2010, 07:09
Kölsch Blood
Hallo Marielle,
das ist von Vorbesitzer auch schon gemacht worden.
Und der neue Chip ist auch eingebaut.
20.09.2010, 13:02
Kölsch Blood
habe jetzt ein neues Getriebesteuergerät eingebaut es war von einem 93er Bauj.
Bist jetzt schaltet das Getriebe einwandfrei.
War wohl das alte Steuergerät nicht mehr in Ordnung.
20.09.2010, 13:46
sehr interessant, einer der wenigen Faelle, wo es mal nicht der Ventilkasten oder die Kuegelchen sind, sondern das Steuergeraet.
20.09.2010, 19:43
Kölsch Blood
Hi Erich,
hab halt auch mal Glück gehabt
