13.09.2010, 18:59
#21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie steht's denn um das Unterdruckschläuchlein das hinten von der Membrane auf den Benzindruckregler geht, ist das in Ordnung?
Chris
leider keinen 740er mehr
13.09.2010, 19:05
#22
Volle Pulle ...
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Wie ist es den mit dem Steuergerät der Gasanlage ... regelt die nicht die Zufuhr Gas/Benzin Benzin/Gas ...
Und kann man die nicht überbrücken /Sicherung ziehen ... so tun als keine verbaut ist ...?
13.09.2010, 19:31
#23
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Kaypo
motor läuft aber nur solange man bremsenreiniger rein pumpt
Wenigstens etwas
hab die ansaug brüke runtergenommen
Öl in der Rinne? Wenn du eh schon die Ansaugbrücke runter hast
Untitled
Benzindruck = 3,5 Bar
http://members.roadfly.com/erichall/fpr.pdf
Wolfgang
14.09.2010, 14:06
#24
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
noch mal ne zwischenfrage??? fahrerseite vorn hinterm scheinwerfer im motorraum!!! was ist dass!!!
14.09.2010, 14:44
#25
Ärmstes Mitglied
Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung,
da bin ich auch grad am rumwurschteln
Chris
14.09.2010, 15:32
#26
so hab alles wieder zusammen!!! und ich schätze ich hab den fehler!
muss aber noch mal testen bevor ich hier was falsches quatsche!!!
tippe aufs regelventil!! starte erstmal den 2ten test
aktivkohlefilter also haben auch net alle glaub ich!!?
14.09.2010, 15:35
#27
Ärmstes Mitglied
Nur mit KAT.
Chris
14.09.2010, 16:02
#28
E38-Kindheitstraum
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Benzin Pumpe
Die Sicherungen sind imm Motorraum oder im Kofferaum, ich bin leztens mit der Benzinpumpe ausgefallen er hat gezündet! aber kein Benzin kahm an die Pumpe sowie der Filter müssten bei dir unter der Rückbank liegen. Hast du erfahrung mit Tachoringen also die einzubauen?
16.09.2010, 11:34
#29
so kann nen paar tage dauern hab jetzt nen regelventil geebayt 45 tacken!!
hoffe das isses!! drückt mir die daumen
16.09.2010, 11:38
#30
also da hat jemand wohl net aufgepasst!! musst dir schon ein thema ganz durchlesen bevor du antwortest!! dann wäre dir aufgefallen das wir schon nen bisschen weiter sind!
und nein keine ahnung wie man tachoringe einbaut!! hab meist gravierende probleme mit meinem dicken!! sorry
