13.09.2010, 18:44
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
danke für die anleitung!!!
also gelber engel konnte auch nur messen!! bin genau so schlau wie vorher!!
überall strom drauf!!
motor läuft aber nur solange man bremsenreiniger rein pumpt
hab die ansaug brüke runtergenommen mal profilaktisch zum säubern!! mal sehen !! hab leider keinen benzindruckmesser!!! mach ich aber sofort als nächstes!!!
13.09.2010, 18:59
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie steht's denn um das Unterdruckschläuchlein das hinten von der Membrane auf den Benzindruckregler geht, ist das in Ordnung?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
13.09.2010, 19:05
Volle Pulle ...
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Wie ist es den mit dem Steuergerät der Gasanlage ... regelt die nicht die Zufuhr Gas/Benzin Benzin/Gas ...
Und kann man die nicht überbrücken /Sicherung ziehen ... so tun als keine verbaut ist ...?
13.09.2010, 19:31
Ex M60-powerd by LPG
Wenigstens etwas
Öl in der Rinne? Wenn du eh schon die Ansaugbrücke runter hast
Untitled
Benzindruck = 3,5 Bar
http://members.roadfly.com/erichall/fpr.pdf
Wolfgang
14.09.2010, 14:06
noch mal ne zwischenfrage??? fahrerseite vorn hinterm scheinwerfer im motorraum!!! was ist dass!!!
14.09.2010, 14:44
Ärmstes Mitglied
Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung,
da bin ich auch grad am rumwurschteln
MfG
Chris
14.09.2010, 15:32
so hab alles wieder zusammen!!! und ich schätze ich hab den fehler!
muss aber noch mal testen bevor ich hier was falsches quatsche!!!
tippe aufs regelventil!! starte erstmal den 2ten test
aktivkohlefilter also haben auch net alle glaub ich!!?
14.09.2010, 15:35
Ärmstes Mitglied
Nur mit KAT.
MfG
Chris
