			30.08.2010, 16:25
			#41
Fahrzeug: E 32-735i
Also meinen fahr ich unter 10l(735i schalter).
gruß Angelo
			30.08.2010, 16:30
			#42
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von  Excalibur1968
 Ölverbrauch .....?
Oder konstant 130km/h auf der BAB?
Realistisch ist ist ein arithmetischer Mittelwert von 13 Litern für den
R6.
Knuffel
			30.08.2010, 16:52
			#43
			 der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
					Zitat von  knuffel
				Ölverbrauch .....?
R6.
 Einspruch euer Ehren !!!
Meinen E32 735iA hab ich zwischen 10 und 12,5 Liter gefahren.
Auf der AB, wenn ich ihn voll gebügelt hab, hab ich mal 14 - 15 L geschafft.
Ich war echt überrascht, wie sparsam dieses Auto, gemessen an der Leistung war.
			30.08.2010, 16:55
			#44
			 † 2023
hab ich mal 14 - 15 L geschafft..
 Okay...arithmetischer Mittelwert 12,7 Liter...
Knuffel
			30.08.2010, 17:01
			#45
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
			30.08.2010, 17:02
			#46
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
					Zitat von  Andreas1986
				mal realitisch bleiben:
730iA E32 0-100 10,6 sec.(mit Schaltgetriebe sind es 9,3sec.)
VW Golf 5 2,0FSI 0-100 8,9sec.
 ich schrieb vom 735er und mit dem bin ich unter 8 sek auf 100 Km/h, allerdings mit Rottaller Chip. Aber auch ohne liegt der Wert fast gleich.
Gr. Jürgen
			30.08.2010, 17:59
			#47
			 schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
		Ich sag, bei einem Auto, dass 20 Jahre alt ist, hängt der Verbrauch stark am Wartungszustand.
Als ich meinen geholt hab, war er glaub ich bei 20 Litern.
Aber auch kein Wunder: Loch im Tank, löchrige Benzinleitungen, defekte Lambda, usw.
Nach dem Überholen der Sensorik, DK, LMM usw und Austausch defekter Teile läuft er natürlich mit viel weniger...
Ausserorts mit unter 11, innerorts ca 14,5
			30.08.2010, 19:31
			#48
Fahrzeug: E32 - 750i (01.92)
		Hallo..
Auf der Fahrt nach Hause..
90 km/h ..Tempomat ein.. und einfach mal gucken was passiert..
siehe da.. 12 L.
schon besser.. so meine ich.
Allerdings bin ich der Meinung dass es immer noch zu viel ist.
Weil da hab ich schon ganz andere Autos gehabt, entweder mit wesentlich mehr Leistung oder aber auch eine fahrende Schrankwand wie einen T3..
die haben weniger verbraucht..
PS..
Kennt sich eigentlich jemand mit der in diesem Auto verbauten Automatik aus ??
- Was kann man machen damit sie besser und weicher schaltet ? Ölwechsel mit ausblasen und Filter sind gemacht.
Danke
MfG Marc
			30.08.2010, 21:13
			#49
		... was das Getriebe betrifft, so sollte ZF in Dortmund die beste Adresse sein.
Einfach mal hier im Forum suchen ... gibt für Stunden zu lesen ...
Was Deine Messung betrifft, so solltest Du mal einen Reset machen. Selbst wenn die Sonde nun TOP ist - so braucht der Wagen ein wenig Zeit zum neu lernen.
Zusätzlich gilt, was ich zuvor schon geschrieben habe - schau, das Du etwas über die 90 km/h kommst damit der Wandler brücken kann und keinen Schlupf mehr hat. -> Kostet auch nur umsonst Energie
Frank
			30.08.2010, 21:31
			#50
			 Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
				Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
