Alt 27.08.2010, 22:50   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Nein das versteh ich schon.
Ich mach es imm er wie folgt!
Ich schraube den Wandler am Schwungrad los.
Dann hat der wandler etwas spiel.-
Ich drück den Wandler dann die restlichen millimeter oder 1.5 cm ins getriebe rein wenn das Getriebe noch am Motor hängt.
Auch beim abziehen des getriebes halte ich den wandler so fest dass er voll am getriebe bleibt.
Dann wenn zwischen Getriebe und Motor etwa 4 oder 5 cm luft sind habe ich unten ja das Schraubenloch am getriebe, da kommt ein gebogener halter rein, dickes Stahl, der den wandler dann komplett nach innen drück, bzw die position hält und den Wandler arrietiert.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 23:08   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
ich würd mal sagn, ölpumpe geschrottet bei der aktion.
Scheint bei Sven naheliegend...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 23:21   #3
johnwayne27
Danke für die Beschreibung!
Die klingt absolut logisch!!!
Nur seltsam dass die ölpumpe erst gearbeitet und das Auto vor und zurück ohne probleme gefahren ist.
Aber da steckt man ja nicht drin.
ich kann mir also nur vorstellen dass durch dieses andocken beim versuch das getriebe mit etweas kraft reinzuddrückebn auf die Führungshülsen, so blöde verkantet hat, dass der Wandler verrutscht ist und nicht mehr ordnungsgemäss drauf sass!
Anders kann es nicht sein!
Aber ok,.
Das werde ich morgen zu verhindern wissen!
Werd da persönlich ein bzw beide Augen drauf werfen.
und mit äusserster Vorsicht arbeiten.
Danke an alle.
Werde sobald ich etwas Zeit habe aus 2 getriebe eines machen.
Hab nun eins wo alles geht ausser der R Gang , da der F Kolben gebrochen bzw deffekt ist.
Und eines habe ich wo die Ölpumpe deffekt ist.
Mit mehr Zeit werd ich mich da mal an die Arbeit machen , zu verlieren hjabe ich nichts.
Mit einem sauberen Arbeitstisch, vielen Bildern sowie guter beschriftung und rüberlegen der Einzelteile sollte das alles machbar sein!
Werde dann berichten und auch bilder hier rein posten von der Ölpumpe und dem eventuellen deffekt.
Lg
Sven
Alt 27.08.2010, 23:33   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Lg
Das kann's auch gewesen sein. Wenn die Arretierung nicht ganz genau ist, kann es hier bereits zu den o.g. Schäden führen. Weiterhin können hier aber evtl. auch nicht gewechselte (beschädigte) Passhülsen ursächlich sein.
Alt 27.08.2010, 23:44   #5
johnwayne27
Den Halter habe ich bis Dato noch nicht benutzt.
Das werde ich heute also jetzt nachher erst nachholen zur sicherheit!
Lg
Alt 28.08.2010, 07:33   #6
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also ich habe den wandler bei meiner altion mit zwei holzstückchen geklemmt. auf der unterseite im loch. solange das getriebe gerade ist brauchen die ja nix halten.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 14:56   #7
johnwayne27
Hallo.
Auto ist nun fertig. Getriebe laeuft. Es is nun ein getriebe vebaut das selber vermutlich erst wenige tausend km gelaufen hat.
Bin mit dem iphone unterwegs details spaeter.
Lg
Alt 28.08.2010, 21:42   #8
johnwayne27
Sooo.
Feierabend!
Grade aus meiner Werkstatt gekommen da is ja chaos wegen dem ganzen Ausbau!
Wir kamen nach dem mein Auto nicht mehr lief und FrankGo uns freundlicherweise mit dem anhänger an meiner Halle abgeholt hat ( hab sonst nie probleme mit meinem ) mit verspätung um etwa 11:30 Uhr in der Werkstatt an.
Geladen hatte ich das komplette Triebwerk mit Getriebe, da es mir einfach zu gefährlich war mit dem Motorkran, und nur zu zweit, das getriebe auszubauen ohne das da irgendwas verhakt oder kaputt geht.
Das Getriebe, so gut wie keine gebrauchsspuren, die Außenhaut wie neu war dann schlussendlich um 14 Uhr drin.
Alle Simmerringe furtz trocken, der Simmerring Antriebsflansch neu, also einfach ein Getriebe das vermutlich fast nichts gelaufen hatte.
Beim Einbau äußerst vorsichtig, und millimeter für millimeter nach vorn sowie mit 3 Keilen gearbeitet was es wirklich einfacher machte.
Dann das Auto gestartet nachdem alles dran war ausser die Abgasanlage.
Ein Höllensound wiedermal
Es hat alles funktioniert.
Sind nun 25 km damit gefahren, ich spüre nichts.
Schaltvorgänge so weich das man nichts spürt, die Reaktionen auf Kickdown oder Sportbetrieb sehr sehr schnell.
Habe nun wirklich sehr viele E38 gefahren, aber das fährt sich vom schalten her wirklich sehr schön.
Hätte ich auch gern bei mir nun drin *g*
Das erste Austauschgetriebe hat übrigens nun eine deffekte Ölpumpe.
Beim herabnehmen des Wandlers kam der Geber entegegn, kleines Stück Metall. Sieht fast aus wie ein kleiner Schneidezahn von der Größe her.
Kaputt gemacht worden ist es denke ich beim Einbaut, denn der Meister sagte irgendwann beim Verschrauben des >Wandlers mit den 4 17er Schrauben, dass der Wandler gestern niemals so weit im getriebe drin war wie heute.
Naja.
Ist nun passiert.
Dumm gelaufen :(
Der fuffy is jedenfalls wieder fertig, und meiner läuft auch wieder.
Musste da 3 stunden 3 Zündanlassschalter, 7 IKE Module und andere sachen tauschen.
komischerweise gings mit 2 IKE Modulen, doch das is ja meist dann zufall, und im Endeffekt hat Frankgo in der Zeit den Schalter etwas sauber gemacht innen und das Auto läuft auch wieder.
Bin jetzt erst mal KO, seid Freitag früh 8 Uhr am arbeiten ohne ne größere Pause.
die ersten 3 Bilder sein altes.
Die anderen 3 das Austauschgetriebe als ich es heute nacht um 5 Uhr endlich aus dem getümmel hatte und anfangen konnte vorzubereiten.
Lg
Sven
Dateityp: jpg Jan Weissmann001.jpg (71,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Jan Weissmann003.jpg (72,2 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Jan Weissmann007.jpg (63,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Jan Weissmann033.jpg (60,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Jan Weissmann034.jpg (63,0 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Jan Weissmann036.jpg (65,0 KB, 57x aufgerufen)
Geändert von johnwayne27 (28.08.2010 um 21:48 Uhr).
Alt 28.08.2010, 21:53   #9
Timmey
das sieht ja von außen echt noch top aus..
super das jetzt alles läuft....aber jetzt weisste wenigstens worauf du nächstes mal achten musst
rein, raus, fertisch - AU, HU, Gas SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2009 22:45
HiFi/Navigation: Navi raus, MID rein? Nils335i BMW 7er, Modell E38 41 23.01.2009 16:43
Wasserpumpe raus und rein! schnecke BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2009 10:44
Getriebe: Defektes Getriebe? Traümer65 BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2007 22:37
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
