Alt 25.08.2010, 22:24   #21
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Habe nämlich VA 245/45 R18 und HA 275/40 R18 drauf.
die sind eigentlich okay...haben jedenfalls den gleichen abrollumfang
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 06:45   #22
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich hatte an meinem E38 ein ähnliches Getriebe-Problem.
Ab Geschwindigkeit ca.40km/h schaltete das Getriebe nicht mehr.
Steptronic-manuell schalten war einwandfrei möglich .
Ursache war unterschiedlicher Reifendurchmesser UND unterschiedliches Reifenalter an jeder Achse.
(Defektes Radschloss vorne rechts. 17-Zoll-Reifen uralt und abgefahren. Links schon neue 18-Räder montiert.)
Da ich inzwischen doch ordentlich unterschiedliche Reifendurchmesser an VA und HA fahre (Reifengrößen liefere ich nach) und keine ABS oder Getriebe-Probleme habe behaupte ich mal, dass die Probleme bei unterschiedlichen Reifendurchmessern/Reifenalter/Felgeneinpresstiefe an EINER ACHSE auftreten.
Wenn die Räder achsweise gleich sind jedoch vorne und hinten unterschiedlich sind kann das System wohl einiges an Drehzzahl-Unterschiede vertragen, ohne zu meckern.
Signatur:
Alt 26.08.2010, 18:34   #23
FrankGo
Nachtrag:
Meine aktuelle Reifengrößen sind:
M-Parallel Styling 37
vorne :255/45 auf 8x18 ET13 (also Abrollumfang: 208.8cm)
hinten:275/45 auf 9,5x18 ET25 (also Abrollumfang: 214.2cm)
Abrollumfangsdifferenz: Faktor 1.026
Keine Probleme mit ABS/DSC/Getriebe !
Keine Probleme mit an die Karosserie irgendwo anstoßenden Reifen.
Geändert von FrankGo (28.08.2010 um 00:29 Uhr).
Alt 26.08.2010, 18:35   #24
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
ich werd morgen mal spur/sturz einstellen, felgen runter, radnaben pipi fein reinigen, räder wuchten und luftdruck kontrollieren.
wenns dann ned weg is, wird´s der erste 7er BMW als kettenfahrzeug
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 18:36   #25
FrankGo
Das ist die falsche Reihenfolge.
Alt 26.08.2010, 18:50   #26
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
is mir schon klar!
habs so geschriebben wie´s mir grad durch den kopf geschossen is
Alt 27.08.2010, 08:47   #27
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Nachtrag:
vorne :255/45 auf 8x19 ET13 (also Abrollumfang: 208.8cm)
Hy,schaut das nicht komisch aus,wenn vorne 19" und hinten 18" drauf sind
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.08.2010, 00:29   #28
FrankGo
Tippfehler soeben korrigiert.
Jemand mit Ahnung hätte es anhand der Umfänge auch erkannt.
Alt 28.08.2010, 00:49   #29
skel@on
Fahrzeug: e38
Könnte womöglich auch an einem beschädigten (durchgescheuerten) Kabelbaum im rechten Radhaus liegen. Problem ist offenkundig und beschrieben.
Betr. Stelle -> oberhalb Scheibenwaschbehälter.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Seltsame Dinge nach leerer Batterie Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2010 23:17
Bremsen: ABS-Sensor-Austausch nach Radwechsel physio1980 BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2010 11:39
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 13:44
Radwechsel und Navigation Empire BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2003 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
