20.08.2010, 17:08
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hey,
zieh nach Alaska, dann hast das Problem nicht mehr...    .
nein ernsthaft. Ich gehe davon aus, dass hinten im Kofferaum es dann zu warm wird und das Telefon einen defekt hat.
Sven
20.08.2010, 17:23
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Das hintere in der Mittelarmlehne geht aber.
Ich kann es per Hand einschalten.
Also vermute ich mal, kann es an dem Teil im Kofferaum nicht liegen.
Gruß Heiko
20.08.2010, 17:35
Fahrzeug: B12 (E38)
Bei mir war es die Eject-Box bzw. die Elektronik darunter.
Es könnte aber auch der Höhrer sein. Da du ja 2 hast,
tausch doch mal vorne und hinten.
Daniel
20.08.2010, 17:50
Wollte die Hoerer auch schon tauschen, aber hinten kommt man nicht an den Stecker vom Hoerer.
Ich weiss auch nicht, ob man den Einsatz hinten so einfach ausbauen kann um an den Anschluss zu kommen.
Hast Du das Interface komplett getauscht?
Gruß Heiko
20.08.2010, 18:32
Fahrzeug: B12 (E38)
Also ich bekomm den Stecker auch hinten raus.
Der Einsatz geht auch einfach rauszuheben.
Ja, ich hab das Interface getauscht.
Daniel
