Alt 16.08.2010, 18:17   #11
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Zitat von serkon142 Beitrag anzeigen
120tkm in 8 jahren finde ich nicht gerade wenig...
mein Auto hat auch nur 80tkm und ist schon 13 Jahre alt...ist er deswegen ejtzt runtergedreht oder was? immer diese Anschuldigungen wenn ein Auto mal nicht 300tkm runtergeritten wurde.
ähm fährst du einen DIESEL??????
wieso kaufen menschen sich einen diesel? janz enfach weil se viel fahren
und in 8jahren 120tKM is net veel!!!
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 18:33   #12
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Liegt aber über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 12.000 km:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Benzinpreise und kosteuer
Nicht jeder, der einen Diesel fährt, fährt damit 30 oder 40 TKM pro Jahr.
Alt 16.08.2010, 18:59   #13
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
eBay-Name: Heliman4
[quote=serkon142;
Dein Freund sollte mal nachfragen ob Turbo, Injektoren, Vorderachse usw. schon gemacht wurden. Wenn nicht, sollte er mal lieber so 4-5000€ in der Hinterhand haben.[/QUOTE]
warum das???
ich habe einen vergleichbaren E39/525d Touring mit M-Paket. Dieser hat jetzt 220.000KM auf der Uhr und weder mit Turbo, Injektoren oder der Vorderachse irgendwelche Probleme gehabt.
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
Geändert von heliman4 (16.08.2010 um 19:48 Uhr).
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 19:23   #14
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Mein 530d hat jetzt über 291TKM gelaufen.
Gemacht wurden bisher:
-ein paar Mal Querlenker und Zugstreben vorne
-Turbolader bei 256TKM
-Injektoren sind noch die 1. und die Werte sind Top in der Laufruhenmessung. Trotzdem habe ich die Injektoren gereinigt ( Tankfüllung ) 42 Euro und fahre 2 Takt Öl als Zusatz
-Automatikgetriebeöl wechseln lassen bei 280TKM. War noch die 1. Füllung
-Kraftstoffkühler undicht bei 270TKM
-4 Stoßdämpfer bei 270TKM ( waren noch die 1. )
-Integrallager bei 255TKM
-Differentialöl bei 270TKM gewechselt
-Heckwischermotor gangbar gemacht
-Reifensätze
Also von 4000-5000 Euro bin ich noch weit entfernt. Und das Fahrzeug wird häufig beansprucht ( 2 Tonnen am Haken ). Dafür wird er immer warm und kalt gefahren.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 19:24   #15
serkon142
Fahrzeug: E39 523i
Zitat von heliman4 Beitrag anzeigen
warum das???
ich habe einen vergleichbaren E39/525d Touring mit M-Paket. Dieser hat jetzt 220.000KM auf der Uhr und weder mit Turbo, Injektoren oder der Vorderachse ingerndwelche Probleme gehabt.
Dann hast du aber noch Glück gehabt, irgendwann geht es dann Schlag auf Schlag.
mit wieviel km hast du deinen gekauft? Vielleicht wurde es schon getauscht und du weißt es nur nicht.
Die VA kommt meistens so zwischen 120 und 200tkm genau wie Turbo oder Injektoren. Da können andere dir ein Lied von singen.
Außerdem haben die Touring immer rostende Heckklappen, bei manchen schon 2-3x getauscht worden.
Wenn jetzt jemand den Wagen schon sehr lange fährt und nichts davon hatte, dann war das bisher einfach Glück.
Motorschäden gibt es auch sehr häufig beim 30d. Irgendwie wegen der Drosselklappen. Da hatte neulich einer einen mit erst 89tkm..
serkon142 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 19:47   #16
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
eBay-Name: Heliman4
Gekauft habe ich ihn im zarten Alter von drei Jahren mit 90.000KM.
Die Motorschäden gibts meines Wissens nach nur bei Automatik-Fahrzeugen, weil sich die Drallklappen im Ansaugtrakt lösen. Die Schalter haben diese Klappen aber nicht......so steht es wenigstens in den Foren
Alt 16.08.2010, 21:53   #17
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Die Drallklappen haben alle 530d und 525d Modelle ausser dem E39 530d Vor Facelift Automatik. Und genau so einen hab ich
Der Rest hat leider welche. Ebenfalls die E60 usw...
Alt 16.08.2010, 23:27   #18
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Die Lebensdauer hängt, wie überall gepredigt, absolut vom Fahrstil ab.
Ein Bekannter hat mittlerweile den 2ten Turbo und eine Ansaugbrücke kaputtgefahren. Mit 160tkm gekauft, dürfte jetzt vermutlich an die 250tkm drauf haben. Ein 2001er FL, wenn ich mich nicht irre.
Mein 2.0d wird auch sehr schonend warm/kalt gefahren. Wobei das ewig lange dauert..
Dabei sein ist alles!
Alt 16.08.2010, 23:30   #19
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
eBay-Name: altbert
Quatsch...
Der Nachbar meiner Eltern z. B. ist Dieselfahrer aus Überzeugung.
Er will Diesel fahren.
150 Tkm in 19 Jahren ist für einen Audi 100 TDI nicht besonders viel...
Alt 17.08.2010, 00:02   #20
E66-Fan
Undercover Mitglied
Jeah! Ich hätt auch keine Lust auf einen Benziner als Hauptfahrzeug.
Beurteilung Adrian121190 eBay, mobile und Co 101 16.07.2009 10:26
Ihre Meinung ist gefragt! Auto Beurteilung kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 13 27.01.2008 10:15
750i Beurteilung The real Deal BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2005 17:41
Werkstatt-Beurteilung Dr. Kohl BMW Service. Werkstätten und mehr... 19 11.08.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
