Alt 16.08.2010, 17:24   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Idee Gasantrieb-und Heizungsprobleme
Hallo Forumler,habe ein Problem mit meiner Gasanlage ( Stag 300 ),seit heute
will sie nicht mehr auf Gas laufen?Ich habs so oft probiert manuell umzuschalten,
doch vergebens, der Motor springt sofort wieder auf Benzin um.Der Umschalter neber dem
Lenkrad klingt auch anderster (greller).Ich habe keine Probleme bisher gehabt was die
Gasanlage angeht und bin 72000 km mit gefahren.Die Firma die das damals
eingebaut hat,gibts nicht mehr.Ich habe auch seit ein paar Wochen das Problem,
das im Fahrzeuginneren heiße Luft blässt.Kann das sein das das zusammen hängt?Ich nehme an das das Zusatzwasserventil kaputt ist?
Danke für jeden Tipp im vorraus...
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 18:17   #2
mirza740
Hallo ,habe den Fehler alleine gefunden!Da war ein Kühlerschlauch undicht gewesen und zwar Fahrerseite oben der Dicke der zu Thermostat
geht.Den habe ich gestern gewechselt und habe kein Wasser verlust mehr
und auf Gas läuft er wieder einwandfrei.Es war bestimmt Luft in dem Kühlkreislauf der mit dem Verdampfer verbunden ist,kann ich mir nur so erklären? oder so auf jedenfall läuft wie ne eins...
mfg.miki
Gas-Antrieb: Chipen bei Gasantrieb BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 38 26.10.2010 18:13
Gas-Antrieb: Hilfe Gasantrieb Totalausfall. Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 32 07.01.2009 10:19
Gas-Antrieb: Bei Gasantrieb steigt die Motortemperatur bis rot!!! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 26 06.09.2007 02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
