11.08.2010, 16:09
Mr. Diesel
Ist doch in 3min weg das Dingen
11.08.2010, 16:46
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Stimmt, die Türverkleidung ist ratz - fatz ab, Schraube im Türgriff raus und dann von unten nach oben aushebeln (nur mit Clipsen verbunden / vorsichtshalber Ersatzclipse besorgen  ). Dann den Stecker raus, das vordere (schwarze) Plasikdreieck ab und die 3 Schrauben raus.
Ich habe noch nen kompletten Ersatzspiegel ((ankalappbar/beheizt/Abblendfunktion) nur ohne Abdeckung). Versuchs aber erst einmal mit reinigen.
11.08.2010, 16:50
Wenn's läuft!
Zitat von dymiro
ratz - fatz [...]
Siehste, da geht's schon los
Werd mich aber nachher mal dran machen und berichten!
Danke Euch soweit!
11.08.2010, 18:31
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
11.08.2010, 18:43
Wenn's läuft!
Zu spät
Ich bin jetzt auch soweit, wie Du auf Deinen Bildern. Das Getriebe und der Motor sind aber i.O., das Problem liegt unter der großen Feder, da kommt auch der ganze Rost her :(
Die Feder selber ist mit einer Art Sprengring befestigt - selbst wenn ich den aufbekomme, bekomme ich ihn nachher nie mehr zusammen
Gibt's noch andere Wege, das zu zerlegen? Ich komm auch garned gescheit an den Sprengring ran, weil ein Plastik im Weg ist... Dessen zwei Schrauben sind aber vom Fahrzeugseitigen Teil verdeckt, egal wie ich den Spiegel klappe...
11.08.2010, 19:04
Wenn's läuft!
Hab den Ring ab:
Und nein, ich hab da keine Kupferpaste reingeschmiert
11.08.2010, 20:20
Wenn's läuft!
Ich bin's nochmal
Also es liegt am Kugellager zwischen Halter und Spiegel, da kommen auch die Unmengen an Rost her. Gibts irgendwelche empfehlenswerte Kugellagerhändler? Dann würd ich das Ding mal genau vermessen und Ersatz bestellen...
12.08.2010, 17:11
Wenn's läuft!
Ich find nix :(
Das Lager ist wohl ein Axial-Rillenkugellager. Die Onlinekataloge von Schaeffler (FAG) oder SKF haben sowas auch, allerdings mit Monsterkugeln, also viiieeel zu hoch.
Ich bräuchte:
Innenduchmesser 34 mm
Außendurchmesser 44 mm
Höhe 4 mm
Sieht langsam doch so aus, als würde es ein neuer Spiegel werden, oder kennt Ihr noch weitere Quellen?
