Alt 21.07.2010, 17:58   #2
davion13
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Hallo, habe das selbe Problem. Raucht im stand schwarz, lauft unrund sobald Schaltstufe eingelegt habe. Spritverbrauch viel zu hoch und Leistungsverlust auf der ganzen Bandbreite. Kein Oelverbrauch ist nur viel zu viel Sprit die er durch heitzt. Die Kats sind es nicht, sind frei. Vor 2 Wochen schon mal gehabt und durch mehrmaligen Reset ( Batterie ab ) kurzzeitigen erfolg gehabt und lief bis vor 2 Tagen wieder Super ohne Probleme. Da mir die Batterie vor 2 Tagen leer ging und ich zum starten fremdstrom brauchte, ging die selbe Schei.. von vorne los. Gestern nochmal mehrmals resettet aber leider kein Erfolg. Tippe mal auf die Lambda Sonden das diese falsche Werte geben und er daher zu viel Sprit durch lässt. Sind ja beide Bänke die zuviel Sprit brauchen und rauchen und nicht nur eine Bank. Unterdruckschlauche alle schon geprüft, alle Kontakte und Stecker gereinigt. Weiß auch kein Rat mehr.
davion13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Motor läuft teils unruhig. Zündkerzen? hilts BMW 7er, Modell E32 15 17.01.2011 12:59
Motor läuft beim E32 735i unruhig dilayim BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 07:51
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 08:41
Motorraum: Hilfe: Motor läuft stets unruhig! MaxBatu BMW 7er, Modell E32 7 18.03.2005 23:41
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
