Alt 02.07.2010, 09:17   #11
Hallo Peter,
ist dieses Problem eigentlich inzwischen geloest?
Falls ja, wie?
Alt 02.07.2010, 12:45   #12
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Kleiner Tipp:
Wenn man auf die funktion "Türen auf, Licht an,usw" beim Crash verzichten kann, kann man einfach folgendes reinstecken:
Im e34 steckt an dieser Stelle ne Brücke-Das Teil hat die gleiche Bauform, nur das nix drin ist.
Das steckt man rein-Nie wieder Probleme ohne das Crash Alarm Relais
(Ganz ohne geht das Abblendlich leider nicht)
Von diesen Relais haben wohl sehr viele nen Knacks!
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 13:55   #13
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Hatte auch das Warnblink-Problem und nach Tausch war alles in Butetr.
Brücken halte ich für gar keine gute Idee.
Das Ding kost 30€ oder so, das kann man schon investieren dafür dass man beim Unfall nicht eingesperrt ist.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 18:58   #14
milfhunta
naja gut. sparen wollt ich jetzt eigentlich nicht. nur sichergehen, dass es funktioniert.
hab mir auch schon eine neues reingesteckt. ging halt auch nicht
habs zurückgegeben und die brücke rein.
ausserdem hab ich immer nen notfallhammer dabei:-)
Alt 03.07.2010, 11:21   #15
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Kleiner Tipp:
Das gilt nicht universell. Das scheint mit den Baujahren zusammen zu hängen. Mein E34 kommt auch mit der "Airbag aufpumpen, Fahrzeug entriegeln, Warnblinker einschalten" Variante daher.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 19:37   #16
milfhunta
Wieder was gelernt!
Alt 03.07.2010, 21:50   #17
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend @ die idee mit der brücke gefällt mir eigentlich ganz gut ,so geht weniger kaputt.ich habe bei mir die alberne original alarm anlage tot gelegt ,son krempel braucht kein mensch .hab ne sehr gute zubehör anlage drin läuft jetzt störungsfrei im 4ten auto seit 6 jahren.verriegelt bei zündung an und auf bei zündung aus.also nix eingesperrt bin jedenfalls zufrieden.gruss an alle
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 14:53   #18
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn du bewusstlos im Auto sitzt und der Helfer die Tür nicht auf bekommt, nützt dir der Nothammer echt viel!
Irgendwie bekomme ich bei dem Thema "brücken" immer ein ungutes Gefühl!
Wenn mal etwas nicht funktioniert, wird einfach eine Brücke gelegt, Sicherheit egal, hauptsache keine Ursachenforschung und damit Geld gespart !
Unterbricht das Relais nicht auch die Kraftstoffzufuhr?
Geändert von Widowmaker (04.07.2010 um 15:18 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 16:06   #19
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum sollten die Helfer die Tür nicht auf bekommen?
Pauschal würd ich sagen, daß wenn ich bewustlos im Auto liege/hocke/sitze und "Helfer" z.B. durch 112 gerufen wurden und die dann auch schon vor Ort sind,
setzen die "Schere & Spreitzer" ein und öffnen den Autowagen wie eine Fischdose!
Wenn´s an der Schloßseite nicht geht, werden halt die Schaniere raus gerissen, was mir in dem Fall der Fälle dann auch egal wäre....
aktive Feuerwehrgrüße
Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.07.2010, 16:23   #20
Widowmaker
Stauanführer
Eigentlich meinte ich damit die Ersthelfer, in bestimmten Situationen sollte es ziemlich schnell gehen z.B. Brandgefahr etc.!
Es gibt Leute, die verriegln das Fahrzeug von innen, in der Situation haben die Ersthelfer dann das Nachsehen. Bis die Feuerwehr eintrifft, dauert es ja auch noch eine Weile. Die Feuerwehr steht ja bei einem Unfall selten direkt daneben, oder ?
Geändert von Widowmaker (04.07.2010 um 16:27 Uhr). Grund: Korrektur
Elektrik: Crash-Alarmgeber. Expertenfrage Erich BMW 7er, Modell E32 16 12.02.2017 01:47
Alarm anlage Frage ! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 15 28.03.2008 01:41
Elektrik: Frage zu einem Relais Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2008 20:07
Elektrik: Crash Alarm Sensor beim E32 ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 9 28.03.2005 12:50
Crash-Alarm-Geber Gere BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2004 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
