Alt 01.07.2010, 17:36   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Wolfgang, Hast Du was Getrunken, oder Geraucht? Wie soll er denn mit einem Momentschlüssel an die Muttern der Exenter kommen ?
Gruss dansker
Alt 01.07.2010, 18:50   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Messe die Länge Deines 10er Schlüssels, Teile 1m durch dieses Maß, diese Zahl nehme mal 10nm , Teile die Summe mit 9,81, dann hast du das Ergebnis.
Eine Federwaage am Ende des Schlüssels einhängen . und jetzt ziehen. Bis das Ergebnis angezeigt wird.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 19:11   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wat ne geile Konstruktion das wohl wäre...
10Nm kannst mit etwas Gefühl aus dem Handgelenk ziehen.. wenns dann 8-12 werden ist das schon ok....
und stell dein Spiel mal auf 0,35 ein und nicht 0,30... damit läuft er besser...
Kai
Alt 01.07.2010, 19:24   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss dansker
jow, lecker Genever bei 30° and no wind
Wie er da drankommt wurde ja nicht gefragt
Wo ein Wille, da auch ein Weg
Grüßle nach DK von
Wolfgang,
der grad seinen Tempomaten repariert hat
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (01.07.2010 um 19:39 Uhr).
Alt 01.07.2010, 20:34   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Er kann ja den Kipphebel rausflexen und im Schraubstock einspannen. Dann kann man perfekt mit dem Drehmomentschlüssel arbeiten..
nein, im Ernst:
Also ich ziehe sie für eine 10er Schraube fest, aber nicht mit roher Gewalt an. Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen.
Du solltest sie so fest ziehen das du sie mit dem normalen 10er Maulschlüssel mit normaler Handkraft also ohne Hammer oder extremes Zerren wieder auf bekommst.
Im Übrigen drehst du die Schrauben mit dem Maulschlüssel eher rund als das die abreißen.
Und wenn die nicht fest genug sind passiert nicht viel. Die lösen sich und dein Motor fängt an zu klappern. Wenn du dann nicht mehr fährst, passiert eigentlich nichts..
Aber bei mir hat sich noch nie eine der Schrauben gelöst..
Alt 01.07.2010, 20:46   #6
dansker
Genau so, nehme nen Ringschlüssel, der rutscht nicht ab, und deine "Tapete" bleibt auch heil. Ist mir auch noch nicht "untergekommen", das sich die Kontermutter Gelöst Hat. Die andere Frage, angehend des Ölrohres, ist viel wichtiger. Denn wenn dort nicht geschmiert, oder Ungenügend, dann kannst Du die Ventile jeden 2ten Tag Einstellen.
Wolfgang: Du Segelst doch wohl nicht in "Schlangenlinien"?
Gruss Klaus
Alt 01.07.2010, 22:05   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend ,kann mich da klaus nur anschliessen.und mal ehrlich die 30 euro für ein ölrohr sind nicht zuviel .zum gegensatz dazu hat mich son pfusch vom vorgänger (weil er so helle war wie drei meter feldweg)1500 eus gekostet.und die beppos die hier meinen das es mit bremsen reiniger und pressluft getan is ,naja nur so viel :viel erfolg beim kaputtschraubenals kleinen tipp ich hab bei mir die hohlschrauben durchgebohrt mit nem 2 millimeter bohrer(im schrauben sechskant)dann das ganze mit 1,5 quadraht kupferkabel starr dann an den kipphebelwellen sichern und verzwirnen .so gehste auf nummer sicher die lösen sich dann nich mehr.auf festen sitz kontrolliere ich immer mal wieder ,is ja nich so schwere arbeit.aber jeder wie er mag gell?gruss an alle harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:26   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann hast du ja jetzt Doppelt Hohl Schrauben...
Alt 01.07.2010, 22:59   #9
SALZPUCKEL
Gruss Klaus
So etwas machen wir nicht, nur den Namen ins Kielwasser schreiben
Der Weg ist das Ziel
Alt 02.07.2010, 00:12   #10
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
nAbend Leute,
besten Dank zusammen auch für die rasche Hilfe !!!
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ventile einstellen, mit Überraschung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2009 13:01
Motorraum: Ventile einstellen M30 Alfi155 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2007 07:35
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 08:57
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 17:07
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
