Alt 01.07.2010, 20:46   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau so, nehme nen Ringschlüssel, der rutscht nicht ab, und deine "Tapete" bleibt auch heil. Ist mir auch noch nicht "untergekommen", das sich die Kontermutter Gelöst Hat. Die andere Frage, angehend des Ölrohres, ist viel wichtiger. Denn wenn dort nicht geschmiert, oder Ungenügend, dann kannst Du die Ventile jeden 2ten Tag Einstellen.
Wolfgang: Du Segelst doch wohl nicht in "Schlangenlinien"?
Gruss Klaus
Alt 01.07.2010, 22:05   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend ,kann mich da klaus nur anschliessen.und mal ehrlich die 30 euro für ein ölrohr sind nicht zuviel .zum gegensatz dazu hat mich son pfusch vom vorgänger (weil er so helle war wie drei meter feldweg)1500 eus gekostet.und die beppos die hier meinen das es mit bremsen reiniger und pressluft getan is ,naja nur so viel :viel erfolg beim kaputtschraubenals kleinen tipp ich hab bei mir die hohlschrauben durchgebohrt mit nem 2 millimeter bohrer(im schrauben sechskant)dann das ganze mit 1,5 quadraht kupferkabel starr dann an den kipphebelwellen sichern und verzwirnen .so gehste auf nummer sicher die lösen sich dann nich mehr.auf festen sitz kontrolliere ich immer mal wieder ,is ja nich so schwere arbeit.aber jeder wie er mag gell?gruss an alle harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:26   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann hast du ja jetzt Doppelt Hohl Schrauben...
Alt 01.07.2010, 22:59   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruss Klaus
So etwas machen wir nicht, nur den Namen ins Kielwasser schreiben
Der Weg ist das Ziel
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.07.2010, 00:12   #5
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
nAbend Leute,
besten Dank zusammen auch für die rasche Hilfe !!!
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 00:14   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Nur zur Info: es gibt auch drehmomentbegrenzte Gabelschlüssel, die bei Erreichen des Sollwertes quasi 'abknicken' (Federkugelrastung). Sehr gängig bei Überwurfmuttern an Rohrleitungen (Gas etc.).
Allerdings halte ich die bei den Klemmschrauben für überflüssig. Die sind hochfest, haben ein Feingewinde und erzeugen mit wenig Anzug schon eine irrsinnige Klemmkraft. Die mit einem 10er Ringschlüssel abzudrehen, ist schon nicht einfach. Wer ganz sicher gehen will, nimmt Werkzeug aus DDR Produktion ('Super Steel' oder noch weicher 'Special Steel' aus Radebeul), das vorher die Biege macht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 00:19   #7
dansker
Na, Du meinst das "Radebeuler Spezial-Werkzeug"?
Gruss dansker
Ventile einstellen, mit Überraschung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2009 13:01
Motorraum: Ventile einstellen M30 Alfi155 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2007 07:35
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 08:57
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 17:07
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
