Alt 19.06.2010, 18:02   #1
Xtreme
Fahrzeug: E38-730D (2001), E87-130i (2006)
Standard Schiebedachabdeckung (Dachhimmel) hängt
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die Verkleidung vom Schiebedach nicht mehr mit dem Schiebedach auf und zu geht.
Hatte von euch auch schon jemand das Problem?
Gibt es dafür eine Lösung oder kann mir jemand sagen wie man die Verkleidung repariert?
Danke schon im Voraus!
Xtreme
Xtreme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 09:53   #2
Xtreme
Hat keiner dazu eine Idee?
Alt 21.06.2010, 10:08   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hast du ein Glas- oder Stahlschiebedach?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 10:12   #4
Xtreme
Habe ein Glasschiebedach.
Normalerweise fährt beim öffnen vom Schiebedach die Abdeckung mit zurück und beim schließen schließt sich die Abdeckung wieder.
Bei mir bleibt die Abdeckung beim öffnen vom Dach einfach stehen und das Schiebedach öffnet sich, die Abdeckung fährt jedoch nicht mit zurück.
Xtreme
Alt 21.06.2010, 10:14   #5
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Was hast Du denn für ein Dach? Stahl oder Glas?
Am einfachsten wäre es den Himmel rauszunehmen und die Kassette auszubauen, dann kommt man überall perfekt ran.
Aber vielleicht ist ja auch nur irgendwo was ausgeklipst was man auch so wieder rein bekommt.
Vielleicht mal ein Bild von der ganzen Sache machen.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 10:21   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nur das wir uns richtig verstehen: Die Abdeckung unten im Himmel öffnet sich beim kompletten Zurückschieben des Glasdaches eh nur die ersten 10 cm.
Den Rest musst Du mit der Hand aufschieben.
Beim Zumachen geht da gar nichts automatisch. Nachdem das Glasdach geschlossen ist musst Du die Abdeckung des Himmels komplett mit der Hand zuschieben.
Ist das bei Euch anders?
Gruß Jippie
Alt 21.06.2010, 10:25   #7
Xtreme
Das ist schon richtig, aber der Himmel öffnet sich gar nicht mehr.
Alt 21.06.2010, 10:31   #8
Jippie
† 01.03.2020
Da würde ich als erstes mal das Glasdach aufmachen und bei geschlossenem Himmel mal von oben gucken, ob Du da irgendwas erkennen kannst.
Irgendwas abgebrochen oder verschlissen?
Ich weiss leider auch nicht wie dieser Mitnehmer funktioniert.
Zumindest solltest Du sicher gehen dass man es garantiert nicht von dort beheben kann, bevor Du Dich daran begibst alternativ den Himmel und die Schiebedachkassette auszubauen. Ist zwar weniger Arbeit als immer behauptet wird, muss man aber nicht unbedingt haben.
Gruß Jippie
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 22:29
SSD hängt SLer BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2007 11:39
Motorraum: Stecker hängt rum... Schnaps-Idee BMW 7er, Modell E32 13 16.03.2007 17:24
Innenraum: Lüftungsgitter hängt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2006 12:14
Elektrik: ZV und Fensterheber hängt... SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
