Alt 13.06.2010, 23:03   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich kann den Himmel sagen wir 15 cm vom Sensor aus zum Heck hin recht mühelos nach oben drücken - das geht auch mit dem Sensor selber.
Und das kann man bis zur Wölbung hin machen...
Bisher dachte ich, dass das normal sein müsste, weil das Schiebedach ja irgendwo hin muss...
Alt 13.06.2010, 23:09   #12
hill
Benutzerbild von hill
Fahrzeug: E38 750iL (12.95)
so die Bilder,
muss an den stellen richtig fest drücken, Bewegung kleiner 0,5cm dann merke ich Widerstand. Da ist dann der Kasten vom Schiebedach. Wie er fest gemacht ist, kein Plan habe den noch nicht runter gehabt.
Hoffe konnte dir helfen.
Nächtliche Grüße
Benny
Dateityp: jpg IMG_0610.jpg (58,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0611.jpg (60,5 KB, 13x aufgerufen)
In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existente Individualität deiner Person.
(Auf Deutsch: Ich liebe dich!)
hill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 23:10   #13
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
nee, das geht hier nicht, jedenfalls nicht ohne rohe Gewalt.
Wie gesagt, etwas weiter hinten sieht es etwas anders aus, aber da kommt das Blech schon nach ca. 1cm. Im Schiebebereich des Schiebedachs ist da mehr Luft zum Blech, aber da kommt man auch nicht viel weiter als 1cm, aber da ist ja noch Luft.
Ich würde Deiner Beschreibung nach vermuten, dass da irgendwelche Abstandshalter, Schaumgummiauflagen oder sowas in der Art weggelassen wurden. Wenn das auch mit den Säulenverkleidungen nicht richtig fluchtet, hat das wohl der Azubi nicht richtig hinbekommen. Die sollen da mal einen Mechaniker ranlassen, der '98 schon den Führerschein hatte...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 23:12   #14
Bastl
V12-infiziert
Ja, nur gibt es da keinerlei Abstandshalter o.ä. - ich kapier gar nicht, was die da falsch gemacht haben....
Wobei: Wenn der Himmel etwas weiter nach hinten kommt (was er ja muss, da es ja hinten mit den C-Säulenabdeckungen nicht fluchtet), dann steht er auch mehr unter Spannung und würde weiter nach oben kommen...
Ich hasse BMW-Werkstätten
Bisher allerbesten Dank für die Hilfe - hat mir jetzt schon was gebracht!
Alt 13.06.2010, 23:16   #15
hill
Wie jesagt ich muss schon recht fest drücken um das Blech zu erreichen. Das meine ich mit fest.
Da, wo meine Hand zusehen ist habe ich den Abstand von ca. 0,5cm
Alt 13.06.2010, 23:18   #16
Bastl
V12-infiziert
Ne, ich kann da mühelos den Himmel nen "ganzes Stück" hochdrücken.
Alt 13.06.2010, 23:21   #17
hill
Der ist dann definitiv nicht richtig eingebaut worden. Habe die Teile schon mal bei einem Schroti in der Ecke, wirklich in der Ecke stehen sehen. Die sind von dem Material schon recht stabil und haben eine leichte negative Wölbung Richtung Dach.
Alt 14.06.2010, 09:45   #18
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Der Innenraum-Sensor-Kasten (Abdeckung) läßt sich ebenfalls hochdrücken???
Haste den Sensor über haupt noch drin?
Hört sich für mich so an, als ob die "Einbauer(n)" beim die Blechschrauben an der Hinterseite des Schiebedachs (vllt. sogar komplett ums Schiebdach herum) nicht wieder eingesetzt haben.
Kannst Dir ja mal die Bilder aus meinem Thread Interner Link) hier anschauen.
Da kannst Du sehen, daß da ab dem Schiebedach bis nach hinten keine Befestigungen ausser den Angstgriffen sind.
Hab zwar keinen iL, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das beim iL anders ist, als bei nem "Kurzen".
Vllt. hilfts Dir weiter.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 09:51   #19
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
so wie versprochen habe ich auch noch nachgeschaut...
geht ca. 1 cm dann steht der Himmel oben an...
Grüsse Marco
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 10:17   #20
Bastl
V12-infiziert
Ja, ich war vorhin bei denen - Freitag wird es gerichtet und es wurde sich auch entschuldigt.
Das kann einfach passieren, wenn das Schiebedach auf ist und die Luft dadurch den Himmel aus den Blechnasen reißt...ich hab dazu nix gesagt
Trotzdem hab ich verdammte Bedenken, dass die da sauber arbeiten...es graust mir einfach davor, dass ich irgendwann abgebrochene Plastiknasen entdecke.
Mal schauen, ob ich das selber alles wieder auseinanderbau - zumindst "kritische" Stellen...
Danke an alle und ich berichte...
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 06:10
Elektrik: Kurze frage canadianwolf BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2006 15:07
Karosserie: Kennt einer den Fehler :Schiebedach knuffel BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2004 04:30
kurze Frage W1N BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.07.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
