Alt 12.06.2010, 20:51   #21
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Was kann ein bm24 besser als das 23 oder das bm54 besser als das bm24?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 21:08   #22
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Interessamte Frage, obwohl die schon irgendwo hier herum geistert...
Ich hätte auf jedenfall gedacht dass wenn ich kein TMC habe das mir das gar nicht im bordmonitor erscheint...
sehen kann ich es ja, nur nicht anwählen..
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 21:15   #23
730de38
Idee
Diese Frage kann das Oragel mit dem Namen Suchfunktion am besten beantworten.....
Alt 12.06.2010, 21:30   #24
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Da ich ein BM 23 original verbaut hatte,wußte ich nicht ob eine Upgrade auf BM 24 mit meinem DSP 1 funkt.,darum hab ich mir ein BM 23 mit TMC besorgt.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.06.2010, 08:13   #25
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Teilenummer: 65 12 8 382 363
Da steht aber nix von TMC druff... - ist nicht seins, aber ein Foto ausser Bucht
Hatte definitiv TMC. Ich weiß es 100%ig, ich hab es selbst gesehen und nach dem umrüsten an seinem 7er auf BM24, in meinem kurz verbaut und auch da TMC-Funktion gehabt.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 08:23   #26
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ich hatte die selbe Teilenummer BM23 verbaut und kann hier nur zustimmen 100% TMC .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 08:29   #27
Straubinger
Idee
Des BM24 ist ein Becker Radio mit sehr viel besseren Sound und immer mit TMC, aber hier kann es mal dazu kommen das die Platine nachgelötet werden muss - Tonausfall, des BM54 kann MP3 lesen bzw. Anzeigen, aber sehr anfällig was die Endstufen betrifft und ist ned für Fond Ausstattung (MID in der MAL) geeignet.
Mein Fazit: Des BM24 ist die bessere Wahl, denn es vereint Zuverlässigkeit mit Klang.
Gruss Straubinger
PS: BM54 ist ebenfalls ein Becker.
Alt 14.06.2010, 12:28   #28
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von inside_r Beitrag anzeigen
Ich habe einen 740il jg98.
verbaut war MKII mit 4:3, Rechner habe ich aufgerüstet mit MKIV.
Im Monitor wird Verkehrsinfo angezeigt aber ich kann es nicht anwählen. ob das mit dem MK2 anders war weiss ich nicht.
Hab ich denn jetzt TMC oder nicht? Wie kann ich es aktivieren?
Danke und Gruss Marco
Evtl. das MK2 nochmal reinstöpseln - dann siehst Du's ja, ob' mit dem geht (obwohl das nicht der Grund sein kann)
Navi-DVD drin im Rechner? Wird ja gebraucht, damit die Datenbank erkannt und abgeglichen wird .
Überhaupt 'nen TMC-fähigen Sender eingestellt?
Normal läuft das TMC über das BM - normal sollte der 98er das haben ( gibt aber auch "unnormale" Sachen auf dieser Welt).
Kontaktproblem, wie von @Straubinger könnte auch noch ein Grund sein.
Nach der Montage des Navi's das Einschalten/Ausschalten des Radios nicht vergessen - zwecks Erkennung.
Navi-Soft gepimpt? evtl. dort Fehler usw. usw...
Hab' zwar 2 Kugeln - sind aber leider keine Glaskugeln...
Trotzdem noch viel Erfolg
Geändert von skel@on (14.06.2010 um 12:47 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 13:08   #29
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hat es auch noch
Alt 14.06.2010, 21:00   #30
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Ist nicht notwendig. Das Radio sucht sich seinen TMC Sender selbst.
Einfacher Test: Statt einem Radiosender habe ich einen FM Transmitter als Sender gewählt und trotzdem kommen Verkehrsinfos rein.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
