06.06.2010, 16:16
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Wie oben schon gesagt: Es ist eine Zenit JZ-2005 (von AG Centrum)
...mit:
Valtek 3 Ohm Ventilleisten
KME Gold Verdampfer
Autronic AA-612 MAP-Sensor
Tomasetto Multiventil
Wieso sollte der Unterdurckwert verfälscht sein, wenn ich es so mache wie es bei der LandiRenzo Omega S für den 5er sogar vorgesehen ist (d.h. mit Anschluß an die Leitung für den Benzindruckregler bzw. somit für die Benzineinspritzdüsen)?
Für mich klingt das am logischsten, den MAP-Sensor im Prinzip mit der gleichen Druck-Info zu versorgen wie den Benzindruckregler.
Geändert von rennie (06.06.2010 um 16:22 Uhr).
06.06.2010, 16:24
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Ich habe das Phänomen gehabt, bei ner KME-Anlage, das jedesmal, wenn der Kunde an eine Kreuzung -oder Ampel etc._ gefahren ist, und auf die Bremse getreten hat, das Fahrzeug ausgegangen ist. Bei der KME ist der Map-Sensor mit dem Verdampfer-Unterdruckleitung und dem "Bremskraftverstärkeranschluß" verbunden. Dadurch das der Bremsvorgang am Unterdruck saugt, zieht er auch das Nadelventil im Verdampfer kurzzeitig auf, und die Anlage überfettet, sprich: der Motor geht aus. Wird dir bei nem KME-Gold-Verdampfer auch passieren, da die Teile fast genauso wie bei ner KME-Anlage montiert werden.
Wie gesagt, Nummer haste, ich muß zurück in Garten, Frau schimpft schon.
06.06.2010, 16:39
#13
Ex M60-powerd by LPG
Zwischen Drosselklappe und Bremskraftverstärker ist ein Rückschlagventil eingebaut, um den Unterdruck BV aufrecht zu halten.
Für die Gasanlage muß man natürlich vor das Rückschlagventil  Dort ist der aktuelle Unterdruck der Drosselklappe, welcher auch zu dem Benzindruckregler geht.
Teil Nr 10
Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
06.06.2010, 18:40
Teil Nr 10
Wolfgang
Dem kann ich nur beipflichten!
Aber wenn man unmotivierte Mitarbeiter hat, dann passiert sowas, weil die auch nicht richtig nachdenken!
Wolfgang, ich hätte da ne Stelle frei, haste Bock? Ernsthaft,jetzt!
LG
12.06.2010, 00:37
#15
Möchtegern-Experte
Zitat von Yankee88
Wie gesagt, Nummer haste...
Heut (nacht) ist es zum Anrufen mal wieder deutlich zu spät geworden, so daß ich noch mal was in die Runde werfe:
Ich hab an meinem Muldentank mit Tomasetto einen zweipoligen (weiß & schwarz) Füllstandssensor dran (ohne jeglich Beschriftung aber vermutlich Autronic-"Spezialanfertigung" AA-100 für AG Centrum). Vom Steuergerät/Hauptkabelbaum sind grün, weiß & schwarze Kabel vorgesehen.
Der Anschluß ist daher nicht eindeutig.
Soll ich grün unangeschlossen lassen oder mit weiß zusammenschließen?
Schwarz an Schwarz (Masse) ist klar.
Weiß jemand bescheid?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC Signal
tobel |
1 |
31.05.2013 11:29 |
DVB-T . No Signal.
PatyJones |
6 |
11.04.2010 20:33 |
Elektrik: GAL-Signal
harrry |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
14.08.2008 16:50 |
Elektrik: GPS-Signal
Franz3250 |
19 |
30.09.2007 10:55 |
PDC Signal
tobel |
5 |
16.04.2004 19:45 |
