Alt 20.05.2010, 09:02   #11
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Zitat von BMWDevils Beitrag anzeigen
Wenn es das Relais ist, fällt zeitgleich auch Dein EDC mit aus (sofern in Deinem Fahrzeug vorhanden). Läuft beides über ein ein Relais. Tausch aus und gut ist, kostet ca. 11,-€.
Hat mir auch weitergeholfen.
Rebecca
Habe leider kein EDC. Geht normalerweise öfter das Relais oder das Steuergerät kaputt?
Kann man irgendwie prüfen welches der beiden den "Geist aufgegeben" hat?
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 12:57   #12
BMWDevils
V8 Freaks
Benutzerbild von BMWDevils
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Die Relais für das PDC/EDC scheinen eine Schwachstelle bei BMW zu sein, aber das ist ja zum Glück kein elementarer Kostenfaktor.
Ob man ein Relais prüfen kann, weiss ich nicht, bin kein Schrauber. Brauchst einfach nur hinten rechts im Kofferraum das grüne Relais austauschen. Dann sollte die Welt wieder in Ordnung sein.
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
BMWDevils ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 14:49   #13
micmunch735
Ok, da werde ich mir mal ein neues Relais besorgen und wenn ich Glück habe funktioniert es dann wieder.
Danke schon mal für den Tipp.
Gruss Michael
Alt 20.05.2010, 15:48   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wer nicht auf die Idee kommt sich ein Multi-Meter oder eine Prüflampe zu besorgen, darf logischerweise wild durchtauschen.
Vielleicht sind ja auf dem Relais nicht nur # der Pins, sondern auch ein Schaltzeichen. Alleine die # dürften bei google Ergebnisse liefern.
Alt 20.05.2010, 17:07   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Watt ??
Die Nummern (#) soll er nachgucken / prüfen ?
Eventuell sogar eine Kurzschluss-Brücke erzeugen ?
PSSSSSSSTTTTT !
Das ist doch ein Geheimnis der Automobilen Elektro-Techniker und darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
Alt 20.05.2010, 17:26   #16
rubin
Oh mein Gott!
Werd´ ich als Kfz-Elektro-Guru etz zum Opel-Staubsaugerer dekratiert
Dabei wollte ich noch helfen *heul*
Alt 31.05.2010, 12:56   #17
micmunch735
Frage 2 Relais
ich hab mal in den Kofferraum geschaut und da gibt es 2 Relais mit der gleichen Artikelnummer...
Sind beide für das PDC zu ständig?
Zur Info hab kein EDC.
Alt 31.05.2010, 14:33   #18
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Geht normalerweise öfter das Relais oder das Steuergerät kaputt? ...
Erfahrungsgemäß geht meist eine der äußerst dünnen und empfindlichen Koaxleitung kaputt.
Wenn alle 8 als defekt diagnostiziert sind, jedoch vibrieren, dann tippe ich nicht auf eine Koaxleitung sondern zuerst auf den vielpoligen Stecker X18013, der von den 8 Sensoren zum Steuergerät geht.
Stecke also den Stecker X18013 'mal aus und wieder ein.
Alt 31.05.2010, 16:28   #19
micmunch735
Frage
Sorry, dass ich schon wieder so blöd frage, aber was meinst du mit dem Stecker X18013.
Wo sitzt der Stecker X18013?
Alt 31.05.2010, 18:42   #20
amnat
† August 2024
... zum Steuergerät geht. ...
Frag' mich jetzt aber bloß nicht, wo das PDC-Steuergerät sitzt.
Gehe am besten in die Werkstatt mit Deinem Auto.
Diverse CC-Meldungen obwohl Birnen funktionieren Amando540i E32: Tipps & Tricks 22 12.10.2014 01:18
Elektrik: DWA und die Sensoren Ruhestrom Problem eeprom BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2008 21:22
Hilfe fuer Brinki's Problem - An alle die einen 730dA fahren R1200rs BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
