16.05.2010, 16:58
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
pdc vorne hinten tot
bei mir geht seit anfang an kein PDC, weder vorne noch hinten.
ich weis wenn ein sensor hin ist, gehen die restlichen 3 kollegen auch nicht mehr, aber sollten die sensoren vorne und hinten nicht getrennt sein dass wenn hinten ausfällt wenigstens noch vorne alles funzt?
16.05.2010, 17:02
erfahrenes Mitglied
Nein, geht einer nicht, gehen alle nicht und der PDC Schalter blinkt und piepst.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
16.05.2010, 21:44
Fahrzeug: BMW e93 335i
Zitat von Nebelkraehe696
Nein,geht einer nicht, gehen alle nicht und der PDC Schalter blinkt und piepst.
Und  ne Lösung?Wie find ich raus welcher Sensor das Zeitliche gesegnet hat?Geht das einfach selbst zu wechseln?Hab das auch seit ca.4Wochen und es kotzt mich an.Ich werde wenn ich Zeit habe mal freundlich zum Freundlichen fahren und freundlich fragen ob die mir das freundlicher Weise machen     Weil selber hab ich davon keinen Blassen Schimmer
16.05.2010, 22:58
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Steht im Fehlerspeicher bzw. ist auslesbar, welcher das Zeitliche gesegnet hat.
17.05.2010, 18:02
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
war heute fehlerspeicher auslesen.
kein fehler
allerdings bei mir blinkt ned mal der PDC schalter, sicherung passt aber!
17.05.2010, 18:08
erfahrenes Mitglied
evtl das Steuergerät, bei einem "toten" Sensor, sollte das Teil blinken und piepen.
Du kannst die Sensoren auch mal Selber testen PDC an oder Rückwärtsgang rein:
Dann den Finger auf jeden Sensor legen, dann müsste es leicht vibrieren, desweiteren hört man die Sensoren leicht.
Wenn gar nichts geht, wird es das Steuergerät oder die Zuleitung sein
17.05.2010, 18:22
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
und wie immer...
das tannengrüne Relais rechts im Kofferraum prüfen...
LG Nick
18.05.2010, 20:47
Genau... bei gibt es einen Dauerpiepton für ca4 sekunden. Und der Schalter für PDC blinkt wie wild.......
Ok dann lass ich das mal auslesen...
18.05.2010, 22:21
erfahrenes Mitglied
Hab doch geschrieben wie du es à selber testen kannst welcher defekt ist
