08.05.2010, 16:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jiep. Sende-/Empfangseinheit (S/E-Modul). Dort ist aber an der Unterseite ein schwarzer stecker. Kuck doch mal nach dem weissen Stecker wie oben schon genannt. An den kommst ran, ohne das Videomodul und den Träger dazu auszubauen. Sparst dir 4 Schrauben.
EDIT:
VM abstecken sind 5: 2x Antenne, 1x ARCnet (Navibus) und 1 blauer und 1 weißer Stecker. Am GPS-Modul ist es die Antenne und der SUB-D9.
Wurden da LED-Rüllis verbaut?
EDIT2:
Die Klammer die den Telefonstecker im S/E-Modul halten sollte, sieht aber sehr, sehr "offen" aus. Vielleicht doch zerlegen und schauen, warum der nicht seine Arbeit als "Fixierung" wahr nimmt...
Geändert von rubin (08.05.2010 um 16:18 Uhr).
08.05.2010, 16:16
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Das Videomodul hatte ich sowieso schon rausgeholt (es ist nur eine Schraube). Aber an welcher Seite ist der Stecker? A oder B?
08.05.2010, 16:17
Ich weiss nicht was LED-Rullis sind, aber bei mir ist nichts mit LED verbaut worden. Alles ziemlich original....
08.05.2010, 16:20
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
weder, noch: Rubin schrieb ja: an der Rückleuchte.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
08.05.2010, 16:25
Sorry, hatte nicht verstanden. Ihr meint den da?
Geändert von Toofilla (08.05.2010 um 16:52 Uhr).
08.05.2010, 16:29
#16
Dein weisser Stecker (gelber Pfeil) ist der Sockel für die äußere Rüchlichtfunzel.
Daaaaaaaaa isser
08.05.2010, 16:33
#17
Wenn das im blauen Kasterl der Stecker für die Rüllibeleuchtung ist, dann ist das nicht OGGINAL sondern ein "Nachbau".
08.05.2010, 16:36
#18
Vielleicht ist es aber der Telefonstecker (im blauen Kasterl), der nur dort reingelegt wurde, anstatt mit dem Gegenstück (roter Pfeil) zusammen gesteckt zu werden.
08.05.2010, 16:44
#19
Du meinst, der Stecker im blauen Kasten liegt frei und muß da reingesteckt werden, wo (dein) Roter Pfeil ist? OK, gehe wieder runter zum Auto...
08.05.2010, 18:06
#20
Ich bin wirklich nicht weiter gekommen. Habe neue Bilder gemacht, wo man den weißen Stecker gut sehen kann. Der scheint i.O., oder?
