02.05.2010, 01:28
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ja, das klingt nach den typischen Fehlern wenn der LMM einen weg hat.
Häng doch einfach mal nen Diagnoselappi ran und schau was die Livedaten sagen, speziell von dem LMM der auch fürs Getriebe zuständig ist.
wenn er da einen Ersatzwert annimmt oder der LMM im Fehlerspeicher auftaucht, musste mal die LMM's untereinander tauschen, sind völlig identisch.
02.05.2010, 02:20
Fahrzeug: E38 750iL '01
Re: Welcher LMM ist für das Getriebe zuständig?
Definitiv der Rechte. Habe das ausprobiert weil der bei mir kaputt war. Nach tausch war das Getriebe einwandfrei.
Sven
02.05.2010, 03:28
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hallo
danke schon mal für die antworten...
ich habe die LMMs bereits mit reinem alkohol gereinigt und untereinander vertauscht...testweise mal den LMM auf der beifahrerseite abgeklemmt, mal beide abgeklemmt...aber das zaghafte schalten verschwindet nicht...vielleicht sind beide LMMs ja hinüber oder es liegt an einem ausgeschlagenen lager...hardyscheibe etc...
wenn ich 2 lmms kaufe zahle ich neu bestimmt um die 500€....wenn es die doch nicht sind dann wär das auch sehr schade ums geld...
ich werd mal den FS auslesen lassen und kucken was der so sagt...diagnoselappi hab ich leider keinen
aber danke für die tipps...
02.05.2010, 07:48
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,leider werden aber defekte LMM´s nicht im Fehlerspeicher angezeigt (außer Du hast die abgesteckt und gestartet),wie soll der denn wissen das die falsche Werte liefern.
Zum Thema Rost,bei mir war alles im Lufikasten voller Rostflecken,alles voller brauner Soße die sich im Temp.sensor bis zum LMM durchgezogen hatte.
Natürlich war die braune Soße von der Sek.pumpe,die mir alles vollgesaut hat.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.05.2010, 09:32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ArmerStudent:(
Wenn du für den Versand aufkommst, kann ich dir meine 2 Reserve LMM´s zum Test schicken.
02.05.2010, 09:37
#16
Bin mir jetzt nicht sicher @ArmerStudent:( ,aber ist der LMM vom 316-e36 nicht der gleiche,dann kannst ja den notfalls testen ????
02.05.2010, 09:38
#17
Nein, ist er nicht.
02.05.2010, 09:40
#18
Gut,dann war´s der 318-er
02.05.2010, 09:43
#19
02.05.2010, 09:43
#20
Auch nicht der normale, sondern der seltenere iS
