Alt 12.04.2010, 19:59   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Zitat von waginator112 Beitrag anzeigen
Moin Jungs. wie kriege ich denn raus ob mein 02/99 gebauter 740er OBD sensoren hat ( Abgasnachreinigung )? Außer drunterschauen...
Ich danke euch vielmals
meiner 740er ist 10/98 und hat in den Krümmerrohren Katalysatoren mit den Lambdasonden , dannach kommen die normalen Kats und da ist hinter den Kats nur eine Sonde (Monitorsonde) verbaut. Dahinter ist nur noch die Auspuffanlage.
Letztens beim TÜV hat der gute Mann vorne neben dem Becherhalter die Holzblende abgenommen und per OBD die Abgasuntersuchung vorgenommen, war 10,-€ günstiger
Deine Frage finde ich berechtigt.... die Lambda Regelsonden befinden sich in den kleinen Kats in den Abgaskrümmern..... ab 09/98 sind sozusagen je Bank 2 Kats verbaut der kleine im Krümmer und dann der Große. Vor Baujahr 09/98 gab es nur einen Kat je Zylinderbank mit jeweils Regelsonde und Monitorsonde. Abgasnorm müsste bei Dir in den Papieren D4 (Euro3) stehen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
