Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 03.04.2010, 07:55   #1
Sitzstecker elektrische Sitze
730de38
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
730de38 03.04.2010, 07:55
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hallo Leute
Ihr wollt elektrische Sitze nachrüsten aus einen früheren Bj?
Hier mal einen Tip für Leute die einen FL haben mit Sitzheizung und manuellen Sitzen.
Der Sitzstecker würde beim FL geändert.... gegenüber dem Alten Stecker ( Siehe Bild) wurde beim FL ein Gelber verbaut. Das heisst das alle Anschlüsse nun auf einen Stecker vereint sind. Nicht wie beim alten drei einzelne ( Airbag, Lenksäule(nur auf Fahrerseite), Sitzheizung/ Stromversorgung Sitzverstellung)
Bevor ihr auf den alten Stecker umrüstet,solltet ihr alle Kabel auspinnen. Die meisten könnte ihr wieder im alten Steckersystem verwenden. Nur die Kabel (im Bild X275) müssen geändert werden
Achtet beim Kauf der Hülsen darauf das ihr die passenden für den Kabelquerschnitt bekommt. Die Enden wo das Kabel dran kommen sind speziel dafür angepasst.
Gruss Heiko
Nachtrag: Alle Kabel sind verlegt. Ausser: Kabel elektrische Lenksäule, Kabel für Beleuchtung Ablagetisch (Kabelfarbe VI/GR)
Die P-BUS (BL/RT) Kabel sind vorhanden.
Weiter braucht ihr noch das Steuergerät Ruhestromabschaltung. Dort gibt es zwei Teilenummern: 61.35 8 365 960 und 61.65 4 101 608 (Bj 12/98-09/99)
Dieses wird hinter dem Handschuhfach verbaut. (Bild 2 K72)
Dateityp: png Stecker alt X275 X10214.png (47,2 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: png Steuergerät Ruhestromabschaltung.png (45,7 KB, 285x aufgerufen)
Geändert von 730de38 (03.04.2010 um 10:09 Uhr). Grund: Nachtrag:
Hits: 16470
Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrische Sitze 730de38 BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2010 07:16
Elektrik: Elektrische Sitze MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2009 10:15
Elektrische Sitze fabians55 BMW 7er, Modell E32 6 20.07.2008 12:21
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 07:36
Innenraum: Elektrische Sitze harald48 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
