28.03.2010, 17:39
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Open Airler
Richtig, bei V8 wäre das nur nach außen - war bei mir auch, aber das Öl lief dann in das V und nach hinten ab durch die Getriebeglocke. Das war nicht fein...
Jou, und der freundliche meinte, der Simmering ist hin
Beim V8 (mit beiden ZKDs) wollte er 1500 Euronen abgreifen. Also beim R6 ca die Hälfte oder weniger
Gruß Wolfgang
28.03.2010, 18:41
Bevor Du anfaengst, lustig zu schrauben, bist Du sicher, das oel kommt von der ZKD ? Schau lieber noch mal nach, ob der Oeldruckkontakt, hinten am ZK, nicht Undicht ist. Dann hast Du schnell einen Motorraum im "oelbad"
gruss dansker
28.03.2010, 18:51
Fahrzeug: e32-730i 1992 6 zylinder
also ich werde morgen erstmal die bmw werkstadt besuchen gehen und einen co test machen... und sie auch gleich bitten sich den öldruckgeber anzusehen...
dann werde ich bestimmt das problem in den griff krigen (optimismus)
LG. PEACE Henry
30.03.2010, 16:24
30.03.2010, 16:48
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Bist du dir denn diesmal ganz sicher?
Wenn ja, Herzlichen Glückwunsch
30.03.2010, 18:02
#16
Wenns nur das war, Glueck gehabt
gruss dansker
31.03.2010, 18:06
#17
Sorry aber ganz neben bei kann mir jemad sagen wie ich hir bilder reinstellen kann?
danke
LG. PEACE Henry
31.03.2010, 18:12
#18
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
Eröffne einen neuen Beitrag mit "Antworten" .
Weiter unten findest Du einen Button "Anhänge verwalten".
Wenn Du darauf klickst, ist alles Weitere selbsterklärend.
Achte aber auf die Dateigröße. Die Bilder ggfls. vorher bearbeiten.
Knuffel
31.03.2010, 18:50
#19
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
mal der Vollständigkeit halber:
ich habe vor ca. 6 Wochen hier beim  angefragt wegen einer ZKD R6 (allerdings E34 525i), der wollte 1100,00 € dafür haben ...
