Alt 30.03.2010, 00:41   #81
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Leere Batterie bei Kurzstrecke ist doch diesen Winter das Dauerthema. Nicht umsonst hat man da beim E65 erheblich nachgebessert. Es sollte bei Frost anstatt der 14,4 V, die die Lichtmaschine liefert, zum Laden eigentlich gut 15,2 V vorhanden sein.**)
Da hättest' nicht in 2 Fachwerkstätten Geld versenken müssen.
Strartversagen ist sogar mir mit meiner 10 Monate alten 110Ah-BMW-Batterie passiert. Die Kapazität einer Batterie fällt nun 'mal bei Frost auf weniger als die Hälfte ab.*
Da mußt' hald a weng nachladen. Das tut einer Batterie im Winter bei dem angeschlossenen Elektronikladen sowieso gut.
*) Beispielhaft 'mal eine AGM-Batterie: Kapazität abhängig von der Temperatur
Alt 30.03.2010, 12:40   #82
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also ich glaube ich hab den übeltäter gefunden.
es waren die heizungsventile, die trotz standzeit von mehreren stunden geräusche von sich gaben. nachdem ich die abgeklemmt habe is jetz ruhe und die batterie scheint auch keine kapa. verloren zu haben über nacht...
hoffe es bleibt so
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 13:29   #83
Nysrogh
Ansonsten hier mal eine gute seite zum Thema Battreien, Temperaturen, Kapazitäten ect.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autobatterien und zyklenfeste Batterien - 04 - Prüfen
Alt 30.03.2010, 13:31   #84
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
glaub dann aber weniger das die heizungsventile ansich probleme machen, als dein Klima bedienteil. Die Ventile haben ja keine intelligenz, sondern werden ja vom KBT gesteuert..
Alt 30.03.2010, 13:34   #85
ArmerStudent:(
da hast du recht...aber das kbd is ja ausgefallen bzw weist eine fehlfunktion auf und steuert die ventile scheinbar auch im ausgeschaltetem zustand an...
deswegen hab ich sie mal deaktiviert...aber ich werd berichten, wie sich die sache so entwickelt
Alt 25.04.2010, 14:56   #86
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Standard noch ein Tipp...
Hallo Allerseits,
hier habe ich noch einen Link zu einer kleinen Elektro-Schmiede.
Die haben innovative Ideen und eine Menge Hintergrund-Infos
auf der Seite.
=> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schaust du mal hier...
LG,
Andreas...
Alt 13.05.2010, 13:29   #87
chief brody
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Standard Org. BMW Batterie
Hi Andreas,
ich weiß ein bißchen spät: Orginal BMW Battrie 110 AH knappe 3 Jahre alt und ist zu schwach, obwohl Schauglas nach Laden oder längerem Fahren grün!
Muß sie jetzt tauschen - gegen die Banner 100 AH - Danke für den Tip!
servus
markus
chief brody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 11:00   #88
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
so jetzt bin ich dran!!!!
wagen ist 3 tage gestanden und batterie war völlig leer, hab zum testen heute nacht ne 2. in kofferraum gestellt (und angeschlossen bzw überbrückt) uns siehe da es waren heute morgen beide leer .. werde nun erst mal die sicherung vom radio und tel rausnehmen, mal schauen ob sich was ändert (erst mal die batterie laden)
in schlafmodus geht der wagen (also die lampe am getriebe geht aus)
Alt 27.08.2010, 21:20   #89
huskimarc
was ist das für ein teil, (kofferraum, dort wo die batterie ist hinter der den sicherungen, es gehen irgendwie min. ein antennen kabel rein) bin der meinung das dies teil leicht pfeifft auch, wenn der wagen abgeschlossen ist bzw der wagen schläft
Alt 29.08.2010, 17:18   #90
huskimarc
so, schein den fehler gefunden zu haben, die batterie ist nach 2 1/2 jahre leider schon defekt (entlädt sich selbst..)
falls jemand noch ne 110 ah oder 100ah rumliegen hat, kann er sich melden (oder ne adresse wo man eine gute zu einem guten preis bekommt)
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
