23.03.2010, 19:50
#51
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schöne Bilder; habe irgendwie mehr davon im Regal rechts stehen und die Häfte davon läuft zwar als einfacher Wechslerbedieneinheit, aber für Zemex und CP600 nicht zu gebrauchen, oder schränkt die Bedienung sehr ein.
Beginnen wir mal mit der schlimmsten Option: Doppelbelegung der #-Tasten:
Ob der Zemex das macht und kann, habe ich keinen Plan. Aber der CP600 nutzt die #-Tasten um in den Unterordnern zu springen. Leider schickt aber ein einfaches Radio keine #-Tasten auf den Bus, sondern nur den Befehl zum Wechsel der CD, wenn eine andere Stationstaste gedrückt wird. Eigentlich auch logisch.
24.03.2010, 10:22
#52
Fahrzeug: BMW E65-745iL BJ.3.2003 Aut. LPG
Zemex V2
Kann ich den ihrgendwo telefonisch bestellen denn ich will nächste woche in urlaub fahren und ich wollte ihn bis dahin schon haben......gruss Oli
26.03.2010, 18:50
#53
Fahrzeug: €38
Zitat von Straubinger
es sollte jetzt im BM 6 CD´s erscheinen
Daran scheiterts. Isch abe nämlisch gar keine BM
Übers MID lässt sich nix einstellen. Ich habs probiert.
Aber trotzdem tausend Dank für Deine Mühe
27.03.2010, 09:57
#54
Besorge dir das Richtige Radio und schon läuft das. Einem Forumskollegen habe ich das CD-Radio aus dem e36-4 empfohlen. Bitte das mit dem Doppeldisplay nutzen, damit auch die MFL-Tasten funktionieren:
Der Zemex dürfte doch auch nicht viel größer sein als der CP600, oder?
27.03.2010, 18:22
#55
Fahrzeug: E38-728(04.00)
zemex v2
Servus
Habe mir heute auch den Zemex v2 eingebaut.Der einbau ist eigentlich kein problem 1Std und es war erledigt.Was ich eigentlich fragen wollte,steht bei euch auch im BM über dem id3 tag "car linked"?
gruss werni81
27.03.2010, 19:47
#56
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Hallo werni81,
schau mal hier da ist eine Anleitung wie du den Zemex einstellen kannst
http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html oder hier
http://www.7-forum.com/forum/4/pin-7...ml#post1424341
Gruß Jürgen
Zitat von Werni81
Servus
gruss werni81
Geändert von Grubenbär (27.03.2010 um 20:00 Uhr).
27.03.2010, 20:32
#57
Re: PIN 7 - Wo ist der BUS?
Die Möglichkeiten kenne ich. Will es ja am BM sehen. Wollte nur fragen ob das normal ist das über dem id3 Tag noch etwas steht und wenn ja ob man das umstellen kann. Das evtl nichts oder ein eigener Text drüber steht.
29.03.2010, 17:52
#58
Habe festgestellt das ich bei betrieb des Zemex jetzt Limapfeifen habe . Hat noch jemand dieses problem?
03.04.2010, 14:50
#59
Habe jetzt alle Kabel vom Zemex neu verlegt. Leider habe ich immer noch limapfeifen! Hatte noch in keiner Anlage so ein Problem . Habe natürlich schon an einen Wiederstand gedacht aber wo dazwischen schließen und wieviel Ohm?
03.04.2010, 18:31
#60
Fahrzeug: €38
Widerstand ist zwecklos
Du brauchst einen fetten Kondensator um die Bordspannung zu glätten.
Da es bei mir nur gelegentlich pfeift, hab ich bisher davon abgesehen gross was zu unternehmen.
Bei mir pfeifts nur wenn die LIMA lädt, bzw. wenn sie gerade nicht lädt. Was von beidem zutrifft hab ich noch nicht herausgefunden und ist im Prinzip ja auch egal.
Also der Trick an der ganzen Geschichte ist ein Kondensator zwischen Ladeplus und Masse, der den hörbaren Wechselspannungsanteil herausfiltert.
Wenn Du willst, schick ich Dir eine Anleitung wie es unser Forumsmitglied Sinclair in seinem Fuffi gemacht hat.
