Alt 14.03.2010, 02:28   #1
MuFFe
eVTL. die rohre die durch/unter der ansaugbrücke verlaufen, das sich da ein O-Ring verabschiedet hat?
Alt 14.03.2010, 09:42   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich weiss es jetzt nicht genau....aber sind "hinter" dem Motor nicht 4 kleine Kühlschläuche die zum Wärmetauscher gehen? Links und rechts,so in der Nähe der Krümmer.Wenn die sich einer von den verabschiedet,sieht es im Rückspiegel immer nach Motorschaden aus.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 09:45   #3
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Zwischenkühler?!?!....war bei mir so
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 11:00   #4
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Standard Wasserverlust
Das Wasser kommt direkt unter der Ansaugbrücke in mitte des Motors heraus die Rohre sind soweit nicht feucht,muss warscheinlich die Ansaugbrücke demontieren um mehr zu sehen.
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 12:14   #5
KSX
LLAP
Wie gesagt, ich wiederhole meinen Tip: Zwischenkühler
Mittig im V ist eine Aluplatte, etwa 30x15cm. Diese Dichtung solltest Du Dir mal anschauen!
Alt 14.03.2010, 13:18   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
obere Motorabdeckung sitzt genau zwischen den blöcken und verbindet den Wasserkreislauf ist ca 30cm x 15cm groß und ist mit ca 20 schrauben befestigt, gibt es nur komplett zu kaufen ca. 100€!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 23:06   #7
MuFFe
Nach hinten gehen nur 3 schläuche, gerade erst beim kollegen neu gemacht, einer hatte einen kleinen riss, hat auch gasanlage, bei mir mit gasanlage war ebenfalls ein schlauch gerissen.
Es kann gut sein das ein leck in den V-Raum reindrückt, kontrolliere mal die schläuche zwischen stirnwand und motor, es ist eine plage dort beizukommen, und die umrüster ziehen dort gerne die ALTEN! schläuche übertrieben fest, so ergeben sich quetschstellen die mit der zeit aufreißen.
Wenns das ist hast du zwar zerkratzte hände, aber alle schläuche neu kosten maximal 100€, is doch nen schnäppchen
Gruß Adrian
Alt 15.03.2010, 00:23   #8
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
würde auch auf die Wapu tippen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 19:56   #9
combo-liner
Express
Standard Leckstelle gefunden!!
Heute war ich in der Werkstatt der Deckel vom Wassersammler unter der Ansaugbrücke ist undicht also Dichtung gerissen wollte nur mal bescheid geben.
Danke noch mal an euch für die antworten und gute Fahrt
Gruß Wolfgang
starker reifenabrieb! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.07.2009 12:52
Motorraum: starker Ölverbrauch BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2009 09:49
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 17:23
Elektrik: starker Leistungsabfall Bäder BMW 7er, Modell E32 32 18.07.2006 11:46
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
