Alt 23.02.2010, 16:44   #11
Thilo
begeisterter e38-Fahrer
Fahrzeug: BMW e38, 735i, Bj. 1997
So, jetzt war ich bein Fehler-Auslesen:
Das Protokoll liest sich wie folgt:
Nr. 49: Gangüberwachung
Nr. 53: Gangüberwachung 3
Nr. 59: Festbremsdrehzahl-Überwachung
Nr. 149: CAN ABC/DSC Raddrehzahlen
Lt. Werkstatt kann man da nur das Getriebe wechseln.
Kann jemand die Fehler-Nr. erklären?
Thilo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 16:57   #12
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Breites Grinsen
Wow . . .
Das kann ich fast garnicht glauben dass man da gleich das ganze Getriebe wechseln muss. Das wäre ja fast wie " ups ne Birne kaputt, kaufen Sie bei uns einen neuen Scheinwerfer".
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 17:22   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Nur weil irgendwelche sensoren spinnen muss man doch nicht gleich das getriebe wechseln.
komische werkstatt, naja...
Was mich stört ist die aussage das das vor dem batterietausch nie war, wer is noch der meinung?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.02.2010, 17:35   #14
Thilo
Der Batterietausch war 3 Wochen und 300 km vorher. Zumindest solange war nichts mit dem Getriebe.
Alt 23.02.2010, 20:09   #15
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard erinnert mich an einen thread hier bei ähnlicher Fehlermeldungslage, wo
dann doch ein (A?-)Korb im Getriebe gebrochen war, mußt mal zwei Wochen zurücksuchen.
Den kann eine gute Werkstatt bestimmt auch reparieren, unterhalb der Austauschschwelle (waren das ca. 1800.- ?).
Immerhin hast Du ja leider das echte Notprogramm.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 17:13   #16
Thilo
Standard Getriebenotprorgamm
Hallo zusammen,
mein 7er ist wieder OK. Ich habe das Getriebe in einer Werkstatt reparieren lassen. Hat mich "nur" 1700,- gekostet. Jetzt läuft er wieder tadellos!
Nur mal so am Rande: In der Zwischenzeit habe ich mir das Auto mit meinen Eltern geteilt. Ein MB C-Klasse, 4 jahre alt. Nach dem ich wieder meinen 7er hatte kann ich nur sagen: 9 jahre älter, aber: Einfach das bessere Auto!
Alt 10.06.2010, 12:06   #17
V8ingo
Fahrzeug: E38-728i (06.99)
Standard Getriebenotprogramm
Hi!
Meine 90Ah Batterie war schon etwas schwach, hab dann eine 88Ah aus dem Baumarkt eingebaut... Kurz darauf die Fehlermeldung - Getriebenotprogramm - Habe dann den Fehlerspeicher löschen lassen, ging auch zwei fahrten gut. Dann wieder und wieder die meldung.
Jetzt die Lösung: hab die alte Batterie wieder geladen, eingebaut und.... Keine Probleme mehr!! Der Wagen hatte wohl eine Unterspannung. Und das wegen nur 2Ah.
V8ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 12:23   #18
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Nicht wegen der 2 Amperstunden, sondern weil die Baumarktbatterie nichts taugt und Schrott ist.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 12:27   #19
Zitat von V8ingo Beitrag anzeigen
Hi!
Hi!
Du solltest den Geschmack eines Apfels NICHT mit der Größe verwechseln!
Die Batterie hat eine Nenn-Spannung und unabhängig davon eine Speichergröße.
Die Spannung wird in Volt [V] gemessen.
Die Speichergröße/Speicherkapazität wird in AmpereStunden [Ah] gemessen.
Das sind zwei voneinander unabhängige Dinge.
Die Speichergröße liefert Dir die Aussage, wieviel Stunden [h] Du einen Strom [A] bei der NennSpannung [V] fließen lassen kannst.
Konsequenz:
Wenn eine Batterie "ausgelaugt" ist - dann ist auch keine Spannung mehr vorhanden.
Schlussfolgerung: Die neue Batterie war nicht geladen oder gleich defekt.
peter
Alt 10.06.2010, 12:50   #20
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Für einen Baumarkt also im Tatellosem Zustand
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Neue Batterie Marathoni BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2009 00:00
Brauche langsam ne neue Batterie adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 27.11.2008 07:05
Neue Batterie Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2006 08:57
Neue Batterie freaktoo BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
