Alt 22.02.2010, 20:09   #1
Dirtymichi
Benutzerbild von Dirtymichi
Fahrzeug: E38-740iL (Bj 2000)
Standard Probleme mit xenon kit
habe folgendes problem xenon kit (nachrüstung) NEU mit standlichtringe eingebaut.
Wenn ich das licht einschalte (abbledlicht) geht auf einmal die warnblinker an oder das innenraumlicht beim verlassen des fahrzeuges und abschliessen mit fernbedienung geht dann auch nicht mehr muss dann manuell abschliessen.
Ich habe denn eindruck wenn ich das licht einschalte dann bricht alles zusammen NUR bei Ablendlicht die standlichtringe ist alles OK
Wer kann mir mal TiP geben
Dirtymichi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 20:11   #2
Umut102
Wenn du alles absteckst vorne. Ist es dann wieder normal?
Alt 22.02.2010, 20:32   #3
Dirtymichi
Ja ist es alles normal seit dem umbau ist das Problem.
Alt 23.02.2010, 08:53   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wahrscheinlich ist Dein Nachrüstkit in keiner Weise EMV-getestet oder zugelassen,
mußt wahrscheinlich eine klassische Funkentstörung vor die Invertergeräte, die die Hochspannung erzeugen, setzen, so dass keine Störungen mehr von diesen Schaltnetzteilen ins Fahrzeugbordnetz emittiert werden.
Wenn Du das richtig analysieren willst, nimm einen Oszillographen und schau Dir an diversen Punkten Deiner 12V-Versorgung um die Lampensteuergeräte herum die überlagerten Störspannungsimpulse an.
Wahrscheinlich helfen ein paar HF-Dämpfungsdrosseln mit Kondensatoren nach Masse, das Problem zu beseitigen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 12:24   #5
Dirtymichi
Woher bekomme ich diese HF-Dämpfungsdrosseln mit Kondensatoren her.
Alt 23.02.2010, 13:25   #6
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
KNALLTÜTE ,schön das du dich ma gemeldet hast ,aber haste so gemacht wie ich gesagt habe ???????????aber naja wenn du der Meinung bist dit hier zu klären is es ok
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 15:14   #7
Dirtymichi
KNALLTÜTE Ja
dann komm mal rum DU Knalltüte
Alt 23.02.2010, 17:47   #8
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hab genau das gleiche Problem seit 2 Tagen, hab auch ein Xenon Kit verbaut. Manchmal lässt sich nicht die Tür schließen (mit dem FFB) und wenn Ich das Auto starte gehen die Warnblinker an und das Innenlicht..
Edit : Hab das Xenon kit jetzt seit 1/2 Halb Wochen verbaut dieses Problem gibt es seit 2 Tagen..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 21:22   #9
Sinclair
Standard um nicht gleich grosse Wissenschaft zu betreiben, kannst Du versuchen
aus einem kaputten Dimmer die Ferritdrossel rauszunehmen und in Serie in die 12V-Plusleitung direkt vor das Hochspannungsvorschaltgerät zu legen. Weiterhin packe zwei parallelgeschaltete Kondensatoren der Werte 1000 uF (Elko) und 1uF (MKS-Folienkondensator) mit je 35V Spannungsfestigkeit direkt parallel zu den 12V-Versorgungsanschlüssen des Vorschaltgeräts. Dabei die Anschlußlängen der Kondensatordrähte/kabel nur cm-kurz machen.
Alt 23.02.2010, 21:51   #10
Dirtymichi
Habe überhaubt garkeine ahnung davon
Tuning: Hat jemand Angel Eyes mit Xenon Kit 10 000k? KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 61 02.02.2010 18:26
Probleme mit Xenon-Kit hakanherne BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2009 01:54
Elektrik: Probleme mit Abblendlicht/Xenon Michi730i BMW 7er, Modell E32 17 23.03.2008 01:01
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
